查看: 5466|回复: 9
需要国产化工装夹治具及量具,广州或东莞
发表于 2007-11-20 20:11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
广州及东莞工装夹治具加工厂家咨询) {8 x" a7 F5 X- W+ v
) k" w' j! R: U6 ~  `6 U我们公司在广州经济技术开发区,目前厂内需要国产化工装夹治具及量具,夹治具主要是一些弹性筒夹,银焊或铜焊超硬材料的顶针及银焊或铜焊超硬材料的伞型夹具,精度一般为超硬材料研磨后与安装基准面垂直度0.005,径向跳动0.003,还请教各位大虾有没有好的制造厂商推荐.(我们公司是做等速传动轴接头的,以前的夹治具全部从日本进口的,目前也有国产化部分夹治具,但精度总是跟不上去,尤其是顶针夹具),请多多指教!
发表于 2007-11-20 23:23:49 | 显示全部楼层
目前国内做夹具规模较大的有三家,一家在上海,一家在无锡,一家在北京.这个消息是无锡那家的业务员告诉我的,他们公司的名字好象叫"贝思特"(记不清了).这几家可能都是以液压夹具为主,尤其是在汽车发动机加工行业中.至于这三家能否加工您所需要的夹具,我就不得而知了.
 楼主| 发表于 2007-12-20 17:04:14 | 显示全部楼层
谢了,我在网上查了,好像查不到呀
发表于 2007-12-21 09:00:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-12-22 19:06:19 | 显示全部楼层
LZ的弹性筒夹孔需要电火花小孔磨床加工
发表于 2007-12-22 22:50:27 | 显示全部楼层
二楼的,哪三家啊?能否介绍一下。
发表于 2010-10-10 14:42:36 | 显示全部楼层
贝思特不是做肉松的嘛!
发表于 2011-1-12 22:13:18 | 显示全部楼层
回复 liuxiaozhou 的帖子
) I8 s' Q2 M* [1 P/ j% S! C! {, v
就机械设备行业而言,广义的夹具可包括机器夹具(Machine Fixture),冲压夹具(press Fixture),热处理8 q; A7 Y- P& F" z0 L& E) @7 K
夹具(Heat Treatment Fixture),焊接夹具(Welding Fixture),装配夹具(Assembling Fixture)等等。狭义的夹具,一般即指机器夹具,可简称为夹具,它主要用于机器加工,也是机器与工件、刀具之间的桥梁,目前较统称的定义为“用以装夹工件的装置工具“为夹具。“用以装夹工件并配合引导刀具的装置工具”称为治具或钻模  在这里,这一方面我们不做重点讨论,具体相关设计理论请详见下述网页链接;其中的某些内容也可以作为  Y$ v  _5 V/ r: S+ l
电子轻工行业治具设计的参考和借鉴!
9 f. f7 ?7 _' o- n# a7 k  y* p& B9 ^就电子轻工行业而言,治具可以分为工艺装配类治具、项目测试类治具和线路板测试类治具三类。其中
5 _, [' Y& t1 w* n# m- Q, Q工艺装配类治具包括装配治具、焊接治具、解体治具、点胶治具、照射治具、调整治具和剪切治具;而项目
# s- q& a# Q- h5 H/ M测试类治具则包括寿命测试类治具、包装测试类治具、环境测试类治具、光学测试类治具、屏蔽6 a# \$ H1 }% Z' S7 D! C% d9 ^
具、隔音测试类治具等等;线路板测试类治具主要包括ICT测试治具、FCT功能治具、SMT过炉治具、. g- [: |  `3 L- I& j( b3 _
治具和CCD测试治具。$ z0 |' G; n, v8 ]+ [* N% \7 S& C
  在这里,我们主要重点讨论工艺装配类治具,其它只做简要介绍!
7 _2 v4 c, r0 a* \/ U0 n: p通常治具的主要制作材料是钢材、电木、PVC板、压克力板、环氧树脂板和耐高温合成石等。
9 h6 W# A% f5 e2 c  治具按照其动力驱动方式可以分为手动、气动、液压、气动液压、电动、磁力、真空等;按照其应用特点可以分为通用) P7 ~0 H. l8 c2 X; Q3 I' y& j% m
治具、专用治具、可调治具、组合治具、随机治具和成组治具六个类别% g5 {0 R+ ^/ w+ u4 u0 `$ X
就机械设备行业而言,广义的夹具可包括机器夹具(Machine Fixture),冲压夹具(press Fixture),热处理夹具(Heat Treatment Fixture),焊接夹具(Welding Fixture),装配夹具(Assembling Fixture)等等。狭义6 t8 b3 `- X3 b( l: Y5 ]7 ?
, {4 `$ i. G' A( x) a统称的定义为“用以装夹工件的装置工具“为夹具。“用以装夹工件并配合引导刀具的装置工具”称为治具或钻模
) |$ S" l4 e& Q. H9 C% R* N$ k6 y  在这里,这一方面我们不做重点讨论,具体相关设计理论请详见下述网页链接;其中的某些内容也可以作为
$ `: @7 F# a3 Z电子轻工行业治具设计的参考和借鉴!
( e" N- y3 p: s5 u4 ]6 U' X就电子轻工行业而言,治具可以分为工艺装配类治具、项目测试类治具和线路板测试类治具三类。其中
3 ]' L$ y3 X0 k6 x% T) W工艺装配类治具包括装配治具、焊接治具、解体治具、点胶治具、照射治具、调整治具和剪切治具;而项目
1 z/ `8 u( Y5 W测试类治具则包括寿命测试类治具、包装测试类治具、环境测试类治具、光学测试类治具、屏蔽测试类治具、隔音测试类治具等等;线路板测试类治具主要包括ICT测试治具、FCT功能治具、SMT过炉治具、治具和CCD测试治具。/ U- f2 ~( k1 v% ?
  在这里,我们主要重点讨论工艺装配类治具,其它只做简要介绍!8 m  Q1 G  A* |% Q. i$ \! N; K
: |7 W7 Y" `1 k8 X! H* B6 x0 @+ V  治具按照其动力驱动方式可以分为手动、气动、液压、气动液压、电动、磁力、真空等;按照其应用特点可以分为通用
2 p3 B/ _8 E" j7 ?4 `: H# Z2 t* B治具、专用治具、可调治具、组合治具、随机治具和成组治具六个类别
, e* V- @$ |) A( u; s; {夹治具设计需要遵循的一些设计准则:
# w1 E7 d$ c  m1、要了解整个生产、加工和制造的方法与过程;不要仅依靠自己的知识来判断,必须保持有别的看法之柔软性。
, V5 f6 @* Q% J2、要注意基准面、基准点的设定,要统一前后工程,不可相互矛盾。  p" z. F, ~" |
i3、要考虑到定位支承必须配合加工对象且要保持充分的刚性。
. A7 @* ~; L% u+ o0 D4、要尽量简单而单纯;要站在使用者的立场设计;要考虑到作业者浪费动作,要提高手动机构的操作性。. J- w# @8 w  Q( Y* M
5、要考虑到安全第-,要设计成即使操作错误也是安全的。6 ]" Q% ~7 r  D- ?7 h" u4 Q- ~
6、要考虑充分的调配性(标准品),多使用标准品(市售品、标准规格品等),尽量避免使用特殊品。
+ J9 @' |  e$ |/ b6 e7、要从使用频率与磨耗的关系来考虑耐久性(零件的淬火等)。) t! T0 w# ^' I" m: w, j! p( F8 C
8、要考虑到价格、精度、安装容易与耐用。5 {( M0 Q4 R" T$ N& _
在通常情况下,工艺装配类治具设计主要涉及到定位、夹持和运动件在某个单方向上的前进与后退的伸缩控制与调节。: T& H& ]2 W( [0 F# S0 e
定位主要需要考虑到定位基准、定位元件、定位方法、定位误差以及前后左右上下6个方向上的自由度如何限定与掌控: G" ?  V' O$ f
夹持主要需要考虑到:
. }- s; X$ z5 U* w2 Q1、夹紧装置在对工件夹紧时,不应破坏工件的定位,为此必须正确选择夹紧力的方向及着力点。  x! T; O2 {( \* q/ @/ v
2、夹紧力的大小应该可靠,适当,要保证工件在夹紧后的变形和受压表面的损伤不致超过允许范围。6 ~. B1 j9 Q6 I2 p' q" m
3、夹紧装置结构简单合理,夹紧动作要迅速,操纵方省力和安全。
* B# m, m5 R- |4、夹紧力或夹紧行程在一定范围内可进行调整和补偿。
! |& C9 P. Y; ]6 q; S* x夹持的主要实现方法:1、弹簧夹持6 {+ T9 o$ ~7 j6 e, z
2、铰链夹持
, B; a7 Y* n$ W3、定心夹持4、偏心夹持
) s! w% o- k9 }. n: S" k  F5、联动夹持
, j9 @  N' U: _( R* N1 |3 l6、螺旋夹持+ k+ n4 B! Q' c
7、斜楔夹持5 I- i: @3 b+ p3 r3 ]
在某个单方向上的前进与后退的伸缩控制与调节的实现方法:手动、气动、液压、气动液压、电动、磁力、真空等。
4 J, _" K* b% z* \  L' Z8 Y+ d
发表于 2011-1-12 22:14:10 | 显示全部楼层
治具也是从日本国传来的词汇。
发表于 2011-2-7 11:10:58 | 显示全部楼层
原来如此,受教
GMT+8, 2024-11-24 19:36 , Processed in 0.055615 second(s), 15 queries , Gzip On.
