查看: 12803|回复: 18
车床改铣床---请教
发表于 2007-11-19 20:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CA6140车床上铣6个的键槽,工件直径是23MM长度是300MM.我是这样做的,在刀架上夹一长方形方铁,然后在方铁上焊接上一个圆柱形缸筒(缸筒壁厚8,内径23MM,长度300MM,焊接时已校正中心.)焊好后夹盘夹一把45度车刀将缸筒通长铣出一个平面.然后夹盘夹一6个的铣刀,将工件插入缸筒(缸筒两端有顶丝可以将工件顶紧)就可以加工了.* `+ @* [# O4 u& K1 k
  问题是拖板有间隙,在加工中进刀时铣刀容易坏,我想问一下,怎样才能避免这种情况,还有就是我的这种方法对不对?0 y0 N" e; `4 X3 O1 x2 S; J
  希望大家给我出个主意,谢谢大家!
发表于 2007-11-19 22:12:08 | 显示全部楼层
拖板间隙可以通过调整镶铁来控制.加工时床鞍锁紧.
发表于 2007-11-20 23:27:50 | 显示全部楼层
在加工中进刀时铣刀容易坏,主要不是拖板的松动问题,是你是装夹方法不对,加工中工件发生转动.你这样的夹具的夹紧力是不够的,不如向朋友借个正弦平口钳装在中拖板上使用好.
发表于 2007-11-21 01:19:53 | 显示全部楼层
楼主的方法还是可以,但一般是没有精度所言,但对于单件还是有批量,这样的加工都不是很好,铣床一般的小加工厂就有,外协做用不了多少钱,
 楼主| 发表于 2007-11-22 21:43:24 | 显示全部楼层
谢谢大家给我支招,谢谢了.
发表于 2007-11-25 12:57:44 | 显示全部楼层
装夹方法不对啊!我觉的。你改一下。
发表于 2010-5-5 22:10:19 | 显示全部楼层
没有加紧
; `, u+ F- {1 p" b" A想办法加紧就可以了
: u5 a3 u( y; u& {  v不过精确度不高
发表于 2010-7-19 16:58:53 | 显示全部楼层
卡盘不用,装上刀具,拖板间隙可以通过调整镶铁来控制.加工时床鞍锁紧
发表于 2010-7-24 10:37:25 | 显示全部楼层
y应该是切削时的振动有关系 可否改进下刀架
发表于 2010-9-23 19:43:11 | 显示全部楼层
我试过   就是容易坏铣刀       我认为是卡盘的问题    卡盘夹铣刀接触面很小   铣刀也颤
GMT+8, 2025-2-27 14:12 , Processed in 0.075136 second(s), 13 queries , Gzip On.
