查看: 3682|回复: 6
长轴离心深井泵---请教
发表于 2007-11-19 18:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
长轴离心式深井泵调整螺母的作用?使用过程中如何解决漏水问题?谢谢!
 楼主| 发表于 2007-11-19 18:03:25 | 显示全部楼层
还有预润丝堵的作用?
发表于 2007-11-20 08:15:57 | 显示全部楼层
调整螺母的作用是在泵安装固定后调整转子上下位置的,调整好位置后转子才能正常运转.% t; u' B0 Z& y* o8 C, [' `
预润丝堵的作用是在开泵前从此孔通入液体(清水)以润滑导轴承的.不然开泵后导轴承容易烧坏.
发表于 2007-11-20 20:03:10 | 显示全部楼层
调整螺母的作用是来调整叶轮的上下位置,预润丝堵的作用是清水润滑橡胶轴承的
发表于 2007-11-20 20:33:05 | 显示全部楼层
至于漏水,最好改为机械密封,若用盘根填料则要保证:. _& v2 D7 T8 H/ V3 J) e( R
1.尺寸准确,切口平行,整齐接口成30-50度6 L' l" ~$ s, Z; f3 h2 ?% [  S* q
2.每个填料圈应涂上黄油并单独压入填料筒内.压装时填料圈的切口相互错开,一般相邻填料圈的接口应交错120度1 K4 H: L' Q2 ?1 X  U, |% n
3.液封环应对准液封管
# J% e" _, [: I. V% U/ [! U( `4.装完填料后,必须均匀的拧紧填料压盖两侧的螺栓,不得使压盖倾斜,并且不应一下子就拧得太紧,因为拧得太紧,填料就会完全丧失弹性,以后就无法调整,而且还可能增加轴套(或轴)和填料得磨损和多消耗动力
0 M  o- T) M" O  Z  Z' B5.填料压盖压入填料筒的深度,一般为一圈填料的高度,但不能小于5毫米
发表于 2007-11-20 20:39:35 | 显示全部楼层
预润丝堵处应单独接一趟冷却用的清水管
发表于 2014-10-25 10:31:40 | 显示全部楼层
围观学习 8 x; l1 V) X- g' A/ Z
GMT+8, 2025-2-27 02:02 , Processed in 0.074203 second(s), 15 queries , Gzip On.
