查看: 7780|回复: 9
求助:为什么齿轮标准压力角取20°?
发表于 2007-11-19 17:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位高人好心赐教:为什么齿轮的标准压力角要取20°?
. J; u. b4 N9 l8 ]+ p感谢的非常!
发表于 2007-11-19 23:16:11 | 显示全部楼层
压力角的余玄等于分度圆半径除以渐开线在任意点的向径,压力角越小对传力越有利.应该是分度圆处的压力角取标准值20度.
发表于 2007-11-20 15:28:24 | 显示全部楼层
原帖由 黄牛 于 2007-11-19 23:16 发表
+ R& D/ p+ J7 j- U* `: F% b7 n2 B: p压力角的余玄等于分度圆半径除以渐开线在任意点的向径,压力角越小对传力越有利.应该是分度圆处的压力角取标准值20度.
$ n$ f6 W$ A. y! G# I& C, ]前一句中分度圆应该是基圆。
 楼主| 发表于 2007-11-26 09:43:37 | 显示全部楼层
为什么取20°呢?
, S/ {' i2 }5 o: f0 ~8 E如果越小越好那我取的再小一些不行吗?
发表于 2007-11-26 11:51:30 | 显示全部楼层
为什么齿轮标准压力角取20°
这老外经N多方试验得出的比较综合, 权衡利弊的结果, 我们只是在利用他们的成果, 如果你有什么特别的要求, 可以自己做试验获得你所要求的那个结果.
 楼主| 发表于 2007-11-26 20:18:35 | 显示全部楼层
明白了) T5 K4 Q: ?- P6 a9 @, O8 N
只是取了一个最优值
8 M6 F! Y; V5 o$ G6 I4 D% B& y! a谢谢高手!
发表于 2007-12-9 23:24:29 | 显示全部楼层
对于齿轮的压力角来说,是可以取很多数值的,大致来说从14.5°到25°左右的都有使用。齿轮的压力角越小,传动效率越高,齿部的机械强度越差;齿轮压力角越大,传动效率越低,但齿部的机械强度越高。英制齿轮采用14.5°压力角,公制齿轮采用20°压力角主要是从互换性和通用性来考虑的。我们知道加工齿轮,每一种模数,每一种压力角就需要一种齿轮滚刀,如果用铣床加工齿轮,每一种压力角的铣齿刀就要8个齿形规格,这样算来,对于整个齿轮系列的不同模数,刀具的品种就太多了,特别在战时,军事装备上要求通用性强,互换性好,就要求齿轮的规格必须在模数系列和压力角要标准化。20°是德国标准,是取传动效率和强度两个指标均衡性比较好的情况制定的。当然,历史上也出现过个别垄断性企业生产设备,为了不让别的企业接入,专门搞自己的企业标准,有意不按标准办事,目的就是买了我的设备,就必须买我的备件。7 Q) T8 e0 I$ h! z# v. F
从历史上讲一下这个问题大家就清楚了。
发表于 2007-12-20 22:01:20 | 显示全部楼层
楼上仁兄厉害啊!小弟学习了!谢谢!
发表于 2010-7-5 20:58:19 | 显示全部楼层
元帅就是不一样。谢谢,学习了
发表于 2010-7-7 20:49:50 | 显示全部楼层
呵呵,这可不能随便取。,涉及的方面是很多的,首先一条就是刀具
GMT+8, 2024-11-1 18:32 , Processed in 0.053980 second(s), 15 queries , Gzip On.
