还有可能是驱动器没调好,找个明白人看看,不要相信厂家的就一定可以解决问题.遇到新手,把床子都拆光了也不一定能解决问题.当然,对他们要有耐心,高手不是天生的,都是一步一步过来的.想当初我刚入行时也是闹了不少笑话,就是到现在也不是什么问题都能解决.
) i) }( @ r m- _. U简明点的抗干扰:6 D% n- s2 y |
保证接地良好,这是基础.& V& j6 G- c( v3 W/ `
驱动和系统之间的连接要尽可能的短,如果是屏蔽线就把屏蔽层也接地,如果是双绞线的,要尽可能减小非双绞的长度.& l! C% b2 r5 M
驱动和电机之间的反馈电缆要剥皮接地.8 r0 K0 z. l6 g. X9 T7 \4 B! Z
未使用的线要取掉,每一根线就相当于一根天线,尤其是系统上出来的电缆,上面有些线是没使用的.
7 g- v2 G4 s4 w注意别伤着线了., @0 R0 W* ~( P5 k' F$ V6 w6 S
如果有高频的变频器,必须加滤波器.我们刚处理完一台手轮失控的床子.就是大功率的高频变频器的干扰.加上滤波器就OK啦.
9 D3 {, y. e8 O Q还有,加磁环能有一定作用,广数的电缆上应该有磁环的,就是粗粗的那块.好难看,也不好布线.好系统上都不加,他们是没办法才加的. |
