查看: 5449|回复: 5
请教 30Mpa 300mm轴水中旋转动密封用什么形式好?
发表于 2007-11-19 15:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
30Mpa 300mm轴水中旋转动密封  高速旋转
发表于 2007-11-21 11:56:34 | 显示全部楼层
请教 密封件过盈量
油缸中密封件过盈量一般占该密封件的比例是多少?
发表于 2007-11-23 10:12:47 | 显示全部楼层
原帖由 asj78 于 2007-11-19 15:21 发表 ( a; @5 t* X  E2 Y6 J
) b9 a9 C( o4 |' M
转速?多深(压力)?
发表于 2008-1-30 09:40:55 | 显示全部楼层
旋转高压密封关键是线速度,用旋转格来圈线速度应<1m/s,最好不要超过0.5m/s,恒诺密封有一种旋转齿形密封耐压和耐速均超过格来圈。可以胜任30Mpa 300mm轴水中旋转动密封  高速旋转<2m/s ,如果速度低,可以密封更高压力。也可以封水。
发表于 2011-8-29 22:18:25 | 显示全部楼层
旋转泛塞封就可以了!
发表于 2011-9-13 17:48:20 | 显示全部楼层
恒科密封 发表于 2008-1-30 09:40
$ s7 S& T* n. D0 C& l1 H/ h旋转高压密封关键是线速度,用旋转格来圈线速度应
6 b" `, l4 C0 d6 l
泥浆的高压密封问题,一直用U型和V型组合密封,但寿命短;
2 ~$ V! i# ~( y( \4 o7 z请教一下:贵公司的L型加O型圈或泛密封使用寿命指标多少小时?
9 R5 y  P$ @. ~/ A  X# n6 A$ A! v( c
GMT+8, 2024-11-24 14:48 , Processed in 0.051880 second(s), 16 queries , Gzip On.
