查看: 5442|回复: 5
求助:以下这些材料的名称
发表于 2007-11-19 14:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
这些都是什么材料,希望知道的朋友能给我说明下,好像是用来做模具的。
) H( w: Y' A8 x- I9 K1 N: b; \    FC300: L: a$ [' U8 q
     ICD-5+ ^. b& m7 L% c* F+ o
     SX105V
" G6 S  e, @! H+ e& Q, K/ K     S45C$ u( a$ x- W6 |  \9 t
     FCD600
* y! o! Q" L- K0 F     GM2411 s7 m8 A8 x; {% g- _; g
     HMD5
6 ?1 w5 @. ]/ B! m     SKD11
发表于 2007-11-19 18:55:13 | 显示全部楼层
SKD11是进口冲压模材料,,有日本,瑞典的,,,
发表于 2007-11-19 18:59:42 | 显示全部楼层
本人有以上各种模具材料销售,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2007-11-20 09:28:17 | 显示全部楼层
大部分是日本牌号,要一样一样解说吗?
1 x  U* w& M& _SKD11=Cr12MoV (中国); m/ o' Q, t- u
S45C =Ck45
# s( p7 ~/ K6 |5 k( @      FC 为铸铁代号。 FC ×××为铸铁牌号,×××表示抗拉强度最低值FCD 为球默铸铁代号, FCM 为可段铸铁代号,随后 B 、 W 和分别表示黑心、白心和珠光体。它们与两组成牌号,前组数字表示抗拉强度最低值(××× Mpa ),后组 3 )数字表示断后伸长率最低值(×× % )。
- r( H, J6 x! e6 A- h) X& d    FCA 和 FCD 分别为片状石默型和球状石默型奥氏体铸铁的代号,后加不同国际化学元素及含量组成牌号。
9 L0 N- x* L0 ^1 Q4 i) G+ g+ S- a5 F    所以FC300、FCD600相当于HT300,球墨铸铁600就可以!
# ]/ M, A* u' D6 `5 r( z    ICD5是日本日亚的牌号,空冷钢贵重合金元素少,生产成本低。空冷钢(ICD5)焠火后硬度为:HBC50~65 。空冷钢是一种以铸代锻的高碳低合金钢,适用于冲压1.2毫米以下钢板材,广泛应用于汽车板金覆盖件、日用轻工五金板金冲压模具等,使用寿命达几万次。+ d5 E  H# c' \: n6 w6 N
    SX105V是日本爱知的火焰淬火钢。相当于我国的低合金冷作模具钢类7CrSiMnMoV(简称CH)等。主要特点是工艺性好,淬火温度低,热处理变形小,强韧性好,并具有适当的耐磨性,常用于制做汽车等生产线上用的模具零件,火焰淬火时加热模具刃口切料面,硬化层下又有一个高韧性的基体做衬垫,从而使模具获得较高的使用寿命。$ c' r4 ~; g0 L
    GM241是日本的合金铸铁的牌号,在汽车模具中一般用于拉延模制造材料。相当于中国的钼铬铸铁 MTMoCr,属于镍硬白口铸铁系中高铬白口铸铁的一种,由于其共晶组织由一种M7C3型碳化物和奥氏体其它转变物组成,其基体退火成马氏体后能表现出很高的耐磨性,同时其含有的钼,锰,铜等合金元素能够有效提高其淬透性,淬火后硬度HRC 50以上。5 i) X! Y7 h$ a6 ?, U8 T2 K- E* T
    基于以上性能其很适合用于拉延凸模,压料圈(常用于内表件,外表件为合金QT600,见后详述);翻边整形模压料板,整体铸造的大凸模(不带修边)等带型面切要求具备高耐磨性的地方,由于其铸造性好,铸造工艺成熟,材料对模具结构限制较少,且价格适中,热处理条件:退火+火焰表面淬火,硬度性能:HRC50-55。; X: b$ G5 Q# D8 z
    HMD5是日本日立牌号的火焰淬火模具钢,具有较高的硬度,热处理变形小,可焊接,用于板金工模具。火焰淬火温度940~1100℃,理论硬度HRC≥61 。" \. M4 ]. ^% [6 c
    不知道我是不是说得太罗嗦,当然由于水平有限,错误的地方请各位随意指正!
 楼主| 发表于 2007-11-22 14:32:22 | 显示全部楼层
非常感谢楼上的朋友那么详细的解释。
发表于 2009-4-13 14:35:51 | 显示全部楼层
据我所知我们给日本企业做的模具FCD550相当于我们本国的QT600  不知3楼兄弟是否同意呢?当然我对我的回答也不是很确定!
GMT+8, 2024-11-26 19:46 , Processed in 0.052071 second(s), 15 queries , Gzip On.
