楼主: mashashou
一批工程油缸,现场不到一周,全部漏油---紧急
发表于 2007-12-20 21:51:50 | 显示全部楼层
所谓术业有专攻,密封,摩擦,润滑是我们平时很少接触的,就算是做密封这行的,要基本弄懂就要花很多工夫.至少我这个初学者是这样认为的.
3 W3 Q" P7 O3 V1 W/ e$ d4 V泄漏的成因有很多,一定要注意缸筒,拉杆,密封件的表面特征等从而追查原因.
3 t, N" J& D2 n9 L4 `6 t针对孔用圈,支承环,孔用圈(活塞)这种布置,在某些工况下我们需要使用有防背压设计的密封圈.另外,支承环尺寸的计算是相当重要的,因为它起两层作用:WEAR RING&GUIDE RING.并不是只有支撑功能.因此,其尺寸,间隙与开口都是要慎重对待的.这在一些大型油缸设计中特别重要.  z5 y; b6 }9 M/ J# r( z% L
上楼提到的USH若是带防背压设计,也是合理的.不过楼主检查后发现密封件并无破坏,那么泄漏的原因将是比较复杂的.
# v: U/ S& J7 {) P, [0 Y" O' a/ w总的来说,在一般的工程油缸里,我不支持这种设计.
/ i0 V8 M( z) }我最近碰到的一个小油缸,问题所在是进出油口加工不符合要求,或者干脆就是设计错误,所以,泄漏,或说密封一样,是密封耦的共同结果,密封件不等于密封.
发表于 2007-12-21 21:20:57 | 显示全部楼层
莫不是线径搞错了,上个粗的试试
发表于 2008-1-3 21:22:34 | 显示全部楼层
密封材质没有问题,我们也用水-乙二醇,密封是普通的丁晴橡胶.建议检查一下设计尺寸和材料来源.
发表于 2008-1-4 13:18:06 | 显示全部楼层
晕!问题这么早啊 现在都过了好几个月了  什么问题 问题解决了没有啊 希望楼主发个帖说一声
& U6 u5 L! k/ b+ m! L* g是不是缸杆长啊 有没有按导向带啊
发表于 2008-1-4 15:21:23 | 显示全部楼层
dsa
检查O形圈的硬度?检查沟槽的深度(与你的压缩量有关静密封13%-25%)和宽度(O圈截面直径的1.1-1.5倍)?你应该加挡圈了.
发表于 2008-1-6 18:27:39 | 显示全部楼层
估计你用的密封件是低压密封件.加挡圈.可以试一下
发表于 2008-1-7 12:16:17 | 显示全部楼层
理论上来看选用的密封件不会导致全部油缸漏油,如果密封件质量不是特别差的那种,这种工况条件下(速度楼主没有说,我想Y圈适合的速度很慢是常识,楼主应该知道)不会出现全部漏油的情况.所以问题只能是三方面:一是设计的沟槽和安装时有问题,二是缸内结合表面加工有问题,三是液压油质量问题.8 S/ [  D: [. T) x0 G$ K/ O
仅供参考.
发表于 2008-1-7 13:54:50 | 显示全部楼层
楼上各位把各种可能引起泄漏的原因都分析了。
9 `% A" X( T' y# @2 S我大胆猜测一下:
( t, A4 n  o0 S- ?$ q会不会是装配工人把杆密封的开口方向装反了,
( j& }; b, y, A) h, Z- g0 I3 ~开口朝外,自然漏油啦;
6 C. T5 {$ }: [! o# n* s整批全部漏油,这个不能排除。
/ W) V% u: A6 x1 w$ ]& d( ]/ ?
; L3 U/ \, O' ?最后还请楼主讲讲问题是怎样解决的!
发表于 2008-1-10 20:45:46 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
应该是轴封或防尘圈没选好,国内大多密封件不注意细部尺寸,造成油膜不能返回,所以就漏了。我们处理过这种情况,原密封件稍微处理再装回,使油膜能够返回缸内就不漏了。
发表于 2008-1-10 21:27:12 | 显示全部楼层
根据楼主的情形解说,我以前是专业做油缸设计的,我说两句:. L6 D, J8 s' E& f) l
1.密封件不会装反,因为油缸用了一周以后才开始泄漏的
* w2 Z' C4 l: c9 E2 P2 @2.密封件的压力选择应该没有错,道理如上所述
" e4 W6 u7 \$ a+ M. D
3 O: t9 O, ~7 O2 B* k我的猜测应该是- C' d9 m) H; Q. E
1.密封件的问题,很多国产的密封件在质量上是不过关的( e2 a( e" l# r/ a
2.液压油有问题,导致密封件整体失效
GMT+8, 2024-11-27 18:00 , Processed in 0.054627 second(s), 14 queries , Gzip On.
