楼主: jssz19732326
镀锌在零件表面的厚度有多少?
发表于 2008-4-28 20:38:47 | 显示全部楼层
镀层的厚度是不一定的,需要根据实际情况来确定:第一,确定你的毛胚尺寸,第二明确你的图纸的最终尺寸,两者相减即是你想要电镀的镀锌层厚度;如果需要检测电镀后零件的尺寸,有两种方法,第一,使用游标卡尺测量,第二,用测厚仪测量镀层,然后加上毛胚的尺寸即可
发表于 2010-3-2 20:51:28 | 显示全部楼层
同意6\9楼的意见.
发表于 2010-3-3 15:00:55 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-30 13:41:09 | 显示全部楼层
精加工的尺寸不包含镀层的厚度吧?
5 O/ p$ y/ r9 l6 u2 I  g. W/ k客户应该有对镀层厚度的要求的,不同客户的要求不一致!( A6 ^3 r; j6 h3 f& E8 j/ K
我见过的厚度要求有8-35um 和5-10um的要求!1 `5 J9 ^' K5 Y  x- T$ E/ b
厚度的测试的话,有3中仪器,一种是红外线照射,一种是电解测试,另是X-RAY 仪器测试!  F/ F/ v1 G. T+ K. c% i
希望对楼主有帮助!
发表于 2011-4-14 18:35:08 | 显示全部楼层
镀锌一般不考虑表面厚度。
发表于 2011-4-15 09:02:17 | 显示全部楼层
一般冷镀,镀锌层3到13um
发表于 2011-7-9 11:02:56 | 显示全部楼层
但是加工的时候哪会管这些啊,加工和电镀是两组人做的啊
发表于 2011-7-28 21:05:21 | 显示全部楼层
精密零件一般得考虑镀锌厚度的
发表于 2011-11-7 22:06:09 | 显示全部楼层
当心               氢脆
发表于 2011-11-8 16:36:44 | 显示全部楼层
要用什么镀?电镀,热镀还是机械镀?机械镀一般不产生氢脆.一般电镀锌3-8um,仅供参考.
GMT+8, 2025-2-25 00:18 , Processed in 0.056273 second(s), 14 queries , Gzip On.
