查看: 3467|回复: 8
谁见过如图的输送链?
发表于 2007-11-17 14:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁见过这个?谢谢。
发表于 2007-11-17 15:10:12 | 显示全部楼层
问题不具体。
发表于 2007-11-17 16:22:41 | 显示全部楼层
如果是链条,可以到浙江那边去定做,好象在青田附近,不是很贵,上网搜一下就可以了
发表于 2007-11-17 17:15:50 | 显示全部楼层
一种特种链条,像是用在一种拉钢机上的!一般特种链条厂都能做!
 楼主| 发表于 2007-11-19 13:00:02 | 显示全部楼层
装配线上的输送链附件,由于是现场测绘,没有拆下来,我怕有的尺寸测绘不准,想了解一下有没有标准或类似的可供参考
发表于 2007-11-26 14:10:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-11-26 14:19:13 | 显示全部楼层
苏州有一家,我们联系过的。
发表于 2008-12-14 22:17:46 | 显示全部楼层
如果是链条,可以到浙江那边去定做,
发表于 2008-12-16 16:55:01 | 显示全部楼层
这主要是用来装夹用的,你可以参考你自己的需要来用别的通用链板的,图示是一种链板,有很多样式的,90度,180度,等等,没关系的,看你要用来达到什么 要求就好了,
GMT+8, 2025-2-22 13:18 , Processed in 0.071219 second(s), 14 queries , Gzip On.
