查看: 10614|回复: 22
铝板中间部分冲很多小孔,板变形严重---求助
发表于 2007-11-17 13:55:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝板中间部分冲很多小孔,板变形严重,是用金方圆数控冲的,如果改用德国通快数控冲是否会不变形。有什么招法?
* Z0 s% R- N6 z9 c6 {/ x" h! N9 W  m8 I
请各位大侠出招。谢谢。
发表于 2007-11-17 19:54:24 | 显示全部楼层
哈哈,,,,,怎麼還有人問這種問題,鋁,不鏽鋼,冷紮板等數控機翹曲問題,最加改善方式,就是沖刀做兩段沖剪法,不彷試試看,真的一定能改善.
发表于 2007-11-20 16:25:13 | 显示全部楼层
肯定会有所改善。通快的数控冲床模具没有弹簧。压料力是可以控制的。所以在冲切力的控制。防止材料由于弹簧的压力引起的变形。
9 M9 d2 |) k1 n4 ]你可以现在换掉现在的弹簧。换一些力量较小的弹簧。铝板退料用小型弹簧就可以。也许会有所改善。
) N0 {2 B$ x, N$ v' H7 e采用跳冲。分散应力。
 楼主| 发表于 2007-11-21 11:45:08 | 显示全部楼层
多谢版主
多谢版主,以后少不了麻烦。
发表于 2007-11-21 21:36:09 | 显示全部楼层
不过就我工作中所见,上面的方法不是很奏效呀,我们多用退火态材料加工这种密集孔,若有强度硬度要求,再淬火时效
发表于 2007-11-22 08:41:48 | 显示全部楼层
上面的方法没有用用过。不过不知道可不可不行。
发表于 2007-11-22 16:56:56 | 显示全部楼层
跳冲吧,冲好后再校正,这样成本会低些,另外零件打的候,板材不要太大
发表于 2007-11-22 17:07:32 | 显示全部楼层
各為樓主們,什麼通快,跟本沒對問題點回覆,最重要的是,材料在加工的過程,造成排擠效應,鍬曲就是這樣造成的,跟任何一家廠牌的沖孔機沒關係,只有跟刀具有關係,各為為何沒人提呢?想必各為還是要花點時間研究,
发表于 2007-11-22 17:27:24 | 显示全部楼层
各位,只要在沖刀的刀口上做個小圓包凸台就可以了,解釋給大家聽,一般散熱孔比較密集,沖壓的過程,材料是一直往外擴張,所以造成鍬曲,如果沖子做個凸台就是先把材料往內拉,再沖斷,這樣就可以改善,為什麼要做3/2T板厚的圓凸台,是必免跳削.
 楼主| 发表于 2007-11-24 08:05:16 | 显示全部楼层
恍然大悟
恍然大悟,谢谢!楼上
GMT+8, 2025-3-12 03:39 , Processed in 0.054190 second(s), 14 queries , Gzip On.
