楼主: 张德智
做一垫片,耐高温,耐磨,耐冲击,我该选什么材料?
发表于 2007-12-8 12:37:50 | 显示全部楼层
PTFE和PEEK能满足要求,但是如何把它们结合到轴上,不掉,不脱落,不变性?
1 I. G. h# z& Y; x这是非常麻烦的一件事.而且非常昂贵.
发表于 2007-12-12 11:28:06 | 显示全部楼层
原帖由 一两酒 于 2007-12-8 12:37 发表
8 K7 x7 s; I+ H5 ]- s! S& z! N% @PTFE和PEEK能满足要求,但是如何把它们结合到轴上,不掉,不脱落,不变性?
9 G% i2 L" i5 X$ O这是非常麻烦的一件事.而且非常昂贵.
1 p" z: e. D9 N9 Q* b0 ~( {
结合到轴上其实不太难,主要的麻烦是PEEK原料太贵,一定要想好才动手,否则控制不住研发成本
发表于 2007-12-12 12:14:57 | 显示全部楼层
狗娃子大侠, 对如何结合金属和非金属我不懂,只知道有粘接的方法, 国内在这方面好像不太过关.特别在这种有高温,而且可能会因轴头转动产生剥离力的场合,耐磨的非金属材料容易剥落,或者控制不好容易变性.# [5 G( w& A' x' q& _
附:老外的一个方案.0 }( ~  q3 ?% c* k  Q- b
希望能听你介绍这方面有关知识.
发表于 2007-12-12 16:27:54 | 显示全部楼层
一两酒大侠,你的图是PTFE塑料轴瓦的经典结构,使用时不需研瓦,容错性好,不会抱轴,但受其散热能力的限制,一般用在低速重载场合如水轮机械。俺估计楼主的情况速度不高,受力也不大,因此对界面的导热要求不高,在这种条件下结合应该不难。由于使用温度较高,可能PTFE不行。
发表于 2008-1-28 13:01:40 | 显示全部楼层
推荐:
9 ~( E( m' @4 Y) {* M* Y3 r1.锡青铜垫片,材料CuSn8P,散热问题可分布油穴或油孔
( k+ N$ N3 |( e4 @' A2.高承载、中速状态下,用边界自润滑轴承,耐磨层材料:改型聚甲醛(pom),钢板基体,中间烧结锡青铜粉,可加油脂润滑,价格不是很贵
. a" ^/ H2 q$ b+ D3.一般载荷工况条件下,用PTFE自润滑垫片,耐磨层材料:改型PTFE(聚四氟乙烯),铜板或钢板基体,中间烧结锡青铜粉,无须加油,价格不贵* q4 W! }$ c, h$ i2 b2 b% @' J
4.PEEK结构同2,3,价格相当昂贵,但效果肯定不一般
发表于 2008-1-29 14:13:18 | 显示全部楼层
一般来说,65Mn的弹簧钢也可以,不贵且耐磨。
发表于 2008-12-16 17:13:27 | 显示全部楼层
我有便宜的PEEK材料
发表于 2009-4-17 10:15:37 | 显示全部楼层
陶瓷材料可以
发表于 2009-8-7 11:38:43 | 显示全部楼层
聚醚醚酮(PEEK)可以满足你的要求,就是价格不菲2 s8 _' Z/ H  b  t0 U5 ^
狗娃子 发表于 2007-12-8 11:14
7 I7 J0 W- ]5 B, c
价格还可以吧,
发表于 2009-8-7 11:39:47 | 显示全部楼层
PTFE和PEEK能满足要求,但是如何把它们结合到轴上,不掉,不脱落,不变性?; \# a# m1 q0 u6 k' H5 x
这是非常麻烦的一件事.而且非常昂贵.
3 M* I5 ~  G7 ], L一两酒 发表于 2007-12-8 12:37
. p* v; Y& m2 t3 ?3 N- k, T6 d% d可以使用喷涂的方法,这两种材料都有涂料的,嘻嘻,QQ490068783
GMT+8, 2025-2-25 09:45 , Processed in 0.057801 second(s), 13 queries , Gzip On.
