楼主: 扬天测量
无牙螺杆的原理---请教
发表于 2008-11-7 20:52:25 | 显示全部楼层
我每次都是调质就是HB,淬火就用的HRC,我是看别人这样标的,但我不知道怎么将HRC和HB换算,是怎么换算啊?
在一定范围内HB相当于10XHRC  发表于 2021-9-10 11:55
百度一下 你就知道  发表于 2013-11-29 11:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2008-12-25 14:34:42 | 显示全部楼层
原帖由 ldzwh 于 2008-10-18 23:24 发表
/ T# }& {  n: p0 W/ O# V# n' t这个部件在台湾,德国设备上有,它是由一对轴承通过拨叉左右改变轴承在光杠的角度,光杠高速旋转,就达到了它在光杠上做往复直线运动了。
0 g$ _. d" H- L# U0 u  O2 @! n3 J
$ h3 y- J  l3 d的确如此!
6 g# _; F2 b$ q
: b. S  Q! r0 R# n6 J3 ?在此班门弄斧地把原理解释一遍,如有高手发现以下内容有谬误之处,恳请指正。
  S$ I' S% H/ O# n
0 a0 s' S( F9 ^: G6 s为了说明清楚,不妨介绍一个可调节“螺距”的版本:
2 Q% u5 T& w& k
- Z3 x# R' q2 W$ G. K5 `5 b
2 g: R9 E5 }3 F内部结构和原理:
7 M: x& X. f0 O" G, N& S7 `+ b" j! E
" c" y6 j$ J9 Y8 x8 L6 L, i. h, v' o
) x0 R  v$ [+ l4 a/ C, b2 z/ k1 N/ s! _" h1 S
6 \* f& C3 J& d1 R+ ]% P( B  D* M4 C, s
) m$ P3 K0 y/ i" B% }1 U8 p1 G3 l2 W3 W( }
- n; e- T7 H  q
如果不需要调节“螺距” 则出厂前就加入合适的楔子,有不同的楔子对应不同的速比。2 z4 I# K) g/ S2 y
6 _1 m5 I/ m6 n* ^. ]' A
0 H7 `7 N0 j; c$ e# q制造商的英文详细解释自己去看吧 http://www.amacoil.com/html/page3.htm
1 A! j5 S& S; }5 [3 V; E: F5 y
6 [+ d& M: B" X# k, C我的理解:; D% ]0 }, @: E
1. 先拿挂窗帘的罗马杆装置做个实验,如图:
$ o* @6 u: |: l6 R% J, X, D% B+ I5 D9 ?
假设暂时中间的长杆还未钉死,可以在支架内转动。用右手在右端顺时针拧动杆件(如同拧紧一颗螺钉),& W; J  g7 j$ X, Q- e! V; h
则1号挂环几乎在原地随杆的转动而转动,而2,3号挂环将一边随着杆转动并向左端前移。倾斜得约厉害则+ ~: ^# ?* v' b  k  u* R) a
左移的速度越快。实际使用中是轴承内圈,但是内圈的内径不是直的,而是圆弧,正如同这个挂环。' z" X" }, X3 g2 ]# e7 ^
5 f# `9 y; H; z3 f
" t0 q" J7 }; U- r- n' h( y2. 这种方式迫切需要光杆与内圈的静摩擦力。此时光杆上不能有油,
5 v4 Y5 E% i, b1 w9 J2 ]0 [    不然会打滑(上述美国产品的网站内的常见问答里有此提示)。1 r6 ?% @- k! w3 K! |( E4 T" x, A
3 a2 x) g1 `+ C! n+ y3. 美国产品里用三个圆环,看样子是为了平衡内部作用力,设计成一下两上的接触状态。
2 R/ L1 |9 d5 H% v+ {" N    然而,上下“啮合”位置所需要的偏转角度是必须相反的(琢磨了半个小时才豁然开朗,呵呵),9 E; D& N4 c) n% x" r. \- q
    所以它的内部有一个特殊的平行四边形机构,反向驱动中间的圆环轴承。
  ^- v& Y& A+ I( N+ X: c2 z+ s5 G$ n" o8 f1 a  O& ~6 C2 I
还有,这里有李鬼帖:内容简直一摸一样,就是发帖时间不同,发帖人不对。请问管理员这是非法链接还是什么?
1 O6 B* J( m& V2 ]% O* x9 zhttp://www.baisi.net/viewthread.php?tid=1147749
% K/ z4 Q5 [  \7 n5 Z% _# V
( x8 Q. i# k% Y3 c; f: B, `[ 本帖最后由 dongjingzhij 于 2008-12-25 14:51 编辑 ]
膜拜  发表于 2016-1-9 23:13
佩服 终于懂了一点皮毛  发表于 2015-9-12 15:15
大侠厉害。  发表于 2015-1-17 20:34
没看懂  发表于 2014-11-7 13:48
翻看了几年前的帖子,赶紧来膜拜一下大侠~哈哈!谢谢!知识无价!  发表于 2013-11-19 22:54
人才  发表于 2013-6-7 18:13
游客
  发表于 2012-5-3 19:10
这个确实不错,用一根光杆就可以实现长距离的往复运动  发表于 2012-5-3 19:10
回复 支持 15 反对 0
 楼主| 发表于 2008-12-25 15:51:07 | 显示全部楼层
非常感谢!
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2008-12-25 15:55:02 | 显示全部楼层
李鬼贴?看了一下,那个论坛的管理员真辛苦啊 估计做新网站都是这样开始的
发表于 2008-12-25 17:21:08 | 显示全部楼层
了解一下,学习了
发表于 2008-12-25 17:43:48 | 显示全部楼层
新鲜玩意,学习了
发表于 2008-12-28 21:38:52 | 显示全部楼层
在这里补充一下--------关键是轴承的内圈有锥度可以左右改变角度,角度的大小就是往复运动速度大小
发表于 2008-12-28 22:24:14 | 显示全部楼层
谢谢解析~
! @' U* d: [! R% H' ^! r& y学习了
发表于 2009-1-3 23:23:52 | 显示全部楼层
谢谢!又学到新东西了
发表于 2009-1-22 16:46:43 | 显示全部楼层
谢谢谢谢谢谢
GMT+8, 2025-4-1 17:42 , Processed in 0.068435 second(s), 14 queries , Gzip On.
