楼主: 扬天测量
无牙螺杆的原理---请教
发表于 2013-5-3 00:21:56 | 显示全部楼层
终于开始有点头绪了
发表于 2013-5-3 16:18:56 | 显示全部楼层
学习了!!
发表于 2013-5-13 12:54:36 | 显示全部楼层
扬天测量 发表于 2008-9-26 09:28 * d1 b. |% d& `
呵呵呵,我注意你好几次了,希望描述一下原理,和一剑飘红说得是否一回事
4 v: M7 F9 N8 Z& U& r
无牙螺杆工作原理:无牙螺杆是由3个或多个轴承,斜度片和保持器组成。中间轴承作用力两边轴承对光杆产生摩擦进行传动的,所以对轴承和相关配件要求较高。因为摩擦传动是没有间隙的所以传动精度非常高。
& u! I- I) L( U! }; j无螺导杆,即光轴传动,线性回转轴承,也叫无牙丝杆、无牙导杆、无牙光杆。是直线运动用轴承和回转运动用轴承的完美结合作用,与传统的方法相比,能大幅精简其体积,光杆内径从∮10-25mm 4种尺寸,分左右回转共8种型号,能应付多样化的机构需求。
采用无牙光杆有哪些好处:
1.     完美的外观和测量精度可提高贵司产品市场竞争力。
2.     采用无牙导杆摩擦传动,除了降低噪声外,还可以极大程度的避免回程间隙和导轨偏移,保证运行,测量精度,还可以切换至快速移动,更加快了动行与量测速度.
3.     运用光轴和无牙螺杆制动,比运用皮带或蜗轮蜗杆或摩擦车的驱动方式精确度、精准度都要高。
4.     可左右推进自如,采用卓益ZR无牙导杆时,左推进右推进在同轴上安装也可以达到前进,后退不同的运动效果。
5.     圆滑的动作、直线运动及回转运动具有平滑顺畅地循序性,是可以将荷重均匀化的理想构造。
6.     圆滑的回转,保持器的两侧配置圆周状的钢球列,无论任何方向的组立安装均能获得平滑顺畅的回转运动。
7.     完全互换性,与IEC型的直线光轴具有完全的互换性,可以任意地与轴心组合使用。
8.     产品型号:ZR10RZR10LZR15RZR15LZR20RZR20LZR25RZR25L﹝注表示右旋\R表示左旋﹞。htt//www zhuoyimopei88com  卓益模具
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-5-20 11:18:30 | 显示全部楼层
这个应该与光杆排线器的工作原理是一样的,它是在一支光杆上套着三只特制的轴承,按装时轴承的径向平面与光杆轴线呈一定的角度,光杆转动时就带动轴承移动.改变光杆转向则三只轴承的移动方向也随心所欲之改变.如图示:
发表于 2013-5-21 15:31:09 | 显示全部楼层
就是摩擦传动的意思,但是一直感觉磨损和打滑的问题不好解决。
发表于 2013-5-22 16:13:40 | 显示全部楼层
见识了
发表于 2013-5-22 21:57:33 | 显示全部楼层
学习 谢谢了
发表于 2013-5-23 22:23:42 | 显示全部楼层
长见识了,谢谢大侠们的分析!
发表于 2013-5-23 23:10:37 | 显示全部楼层
学习下,以前没有接触过。
发表于 2013-5-28 13:28:47 | 显示全部楼层
留名 学习一下
GMT+8, 2025-4-3 00:19 , Processed in 0.063667 second(s), 14 queries , Gzip On.
