查看: 11977|回复: 6
喷塑与喷涂有什么区别---请教
发表于 2007-11-15 18:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
喷塑与喷涂有什么区别呀,哪位有喷塑方面的资料来学习一下
发表于 2007-11-15 20:21:24 | 显示全部楼层
     喷涂严格的讲是喷塑与喷漆的总称,但大多数时候被人误解成喷漆.
/ q' C) h( i! N- ]( w/ n8 [, ^" T      一般喷塑指的就是是喷粉,即利用静电高电压使极性粉末涂料分子极化的作用,用静电喷枪将聚酯类、或聚酰胺类、或环氧类等等合成高分子粉末涂料喷到已经经过表面处理(如磷化处理)的需要进行涂复的工件表面,再让工件经过烘房,而形成牢固的耐腐蚀性优良的涂膜层。
# f) P7 v# g8 X8 f  S喷塑种类 1 r" ?" O1 V* k, l/ K, n# l8 j/ t# I
1、  防酒精机壳喷漆(9#)
) b- a# S$ t3 Q% W* Q+ [1 J此系列专为塑胶表面涂层的防溶剂性而设计。主要表现为防酒精性能优良,漆膜实干并冷却后用99%以上的无水乙醇,在约500g压力下最少往返50次不会露底。在ABS、HIPS、PS这类硬胶塑料上具有优良的附着力、硬度和耐乙醇性能,使产品可以用含酒精的清洁剂清洁,施工容易。适用于CD机、电视机、音乡设备等电器塑胶外壳的表面涂饰。 + p' g9 ?. d6 E& s
适用范围:塑胶制品、电器外壳、玩具等 / R* Z: F; f) o; N: E/ A  c
树脂类型:主要为热塑性丙烯树脂
2 R) u2 h% U5 Y( @* W: p& X0 m2、  普通机壳喷漆(8#)
# |/ A3 N6 S$ y0 }' e6 [此类机壳喷漆是塑胶表面的一般性涂料。在ABS、HIPS类硬胶塑料一具有优良的附着力,并具有施工容易、易喷涂的特点。适用于CD机、电视机、音响设备等电器塑胶外壳的表面涂饰。<BR> <BR>适用范围:塑胶制品、电器外壳、玩具等
) K6 q$ C! s0 x. E+ h6 H9 q树脂类型:主要为热塑性丙烯酸树脂
% `2 N$ o( b9 n% r& I3、  双组份软性喷漆(S00C#)
0 D! S" D; ]5 N7 ^" M) e) \: W此双组分系列由双组份聚酯为主要成膜物质,漆膜表面之质感如同软性橡胶般富有弹性,色泽透明,并具有极为柔和的哑沙面光泽,给人一种朦胧美的感官感受,且可配制各种颜色底漆,在不同底材及色底上呈现不同的效果,在ABS等硬质塑料上具有优良的附着力,最适合应用于经常与手接触的塑胶制品,如风筒、电话、手提式影音器材、CD机、照相机、望远镜、家庭用品及电器等。
# q2 n, X/ B: P3 b树脂类型:主要为双组分聚酯树脂6 Z9 j8 @+ e2 L! n& \1 y
4、  单组份软性喷漆(B00C#)' `" c  V3 B) P  f6 Z0 ~
此系列以自干型聚酯为主要成膜物质,色泽透明,漆膜表面之质感具有哑沙面光泽效果,可与SOOC双组分系列相庇美。其施工简便,在ABS、HIPS、PS类硬质塑料上具有优良的附着力。适合用于经常与手接触之制品,如各种CD机、电视、高级音响等电器设备外壳的表面涂装。本产品包括油剂(B00C)和溶剂(S901)两部分
" @8 {! X6 N+ s9 A8 l- G树脂类型:主要为自干型聚树脂
; n- ^, k. _6 `7 }3 G/ z& Q5、  绒毛喷漆(R#). s  p" `5 n3 i! G( }  l
此系列属单组分绒毛漆,以丙烯酸树脂为主要成膜物质,以十多种不同大小及颜色的无毒粉状颜料为辅助成膜物质,在ABS、HIPS、PS等硬质塑料上都有较好的附着力,漆膜具有绒毛般质感,绒毛的粗幼可随意更改,款式花色多,柔软性、防花性能优越,是各种硬胶表面的理想涂料。" z, {# I! n' G" l/ o7 b  R7 x: t- u
适用范围:各种收录音机、彩电、玩具等塑胶制品
2 _9 e  H: U, N7 T. }) d% G5 V树脂类型:主要为热塑性丙烯酸树脂
6 Q' O" p) O' e9 v$ l- W+ D* k6、  水纹漆(4#)
! n3 ?; K/ o1 e$ I4 H4 b此系列漆采用高级颜料配合特种溶剂制成,施工容易,易于使用。此产品可用不同的快慢水流及移动方式,冲出条纹各异的水纹纹路或云状的云石(大理石)纹路,增加制品仿古效果,在ABS、HIPS等硬质塑胶表面上具有优良的效果。此系列漆具有不同效果与不
- }, h% \, O) m8 u% |( h同颜色可供选择。: {! J! D! L, f2 p0 T% [
树脂类型:主要为溶剂型涂料 0 h& v# ]  z$ _; f2 C
7、  低温尼龙喷漆(N1#)+ N) Z% h* w9 A$ h4 p
此系列是亚克力树脂为主要成膜物质,其有两种类别,分别是经低温80℃和高温140℃左右的温度烘烤来引导其固化成膜。漆膜具有较高的硬度及耐磨擦性能、光泽好、柔韧性强,附着牢固,并能起到保护作用,适合于尼龙底材的喷涂,其中140℃烘烤类别可防酒精,80℃烘烤不防酒精。
* ~! A5 I, u9 j6 P2 G5 g适用范围:用于尼龙制品等
, p* N. d. ?: Z7 B: |# e9 ~树脂类型:主要为亚克力树脂
; ?# F+ U5 M1 b' L( v8、  夜光漆(Y8#)
; Y# A+ V4 y0 l. M此系列是涂料行业中具特殊用途的产品,其特殊的功能性辅助成膜物质吸收光能后可储存,在黑暗的环境下再释放光能,即在黑暗的环境中散发出黄绿色美丽的萤光。通常吸光半小时后,其放光效果长达4小时。! \+ Q( T( p! s; P* s
它适用于机壳喷漆及玩具漆。共性能由漆种决定
7 X2 Y; e9 P0 o, r) ]& `; O适用范围:塑胶制品、电器、玩具等4 x# l5 Q8 R8 A' F6 @4 M( L
树脂类型:主要为热塑性丙烯酸树脂 - m* J  y$ g  X# K5 a# R
9、  幻彩珠光系列(8/9#)
& Q+ J# M* `2 D+ R; J此系列之辅助成膜物质是以鱼鳞、珍珠、去母等为原料制成片状透明粉末。漆膜在光的照射下,通过这些片状透明粉末对光的折射与反射作用形成珠光效果,配合灰、白、黑及银等底色可发挥最佳亮彩珠光效果。如黑底色可达100%珠光效果,色彩丰满悦目。白底色在柔弱光线下可见到另一对比变色效果,且此珠光有几种变色效果可供选择。) Q$ d/ v0 g. G8 m! z- ^# h
适用范围:塑胶制品、电器、玩具等
3 I& X& j2 J) R树脂类型:主要为热塑性丙烯树脂
4 R& I, B  g  h' k& C* V10、              PU系列喷漆(6#)
. V" R9 s  B) B6 D  此系列主要成膜物质为多烃基丙烯酸树脂,通常做罩光漆使用,其光泽度好、硬度高、干燥速度快、流平好、具优良的抗老化性能,除做罩光漆外,也可配制成各种颜色之油漆,但要通过添加固化剂来引导其固化成膜。$ b$ J5 d0 [1 f
树脂类型:主要为多烃基丙烯酸树脂
, P6 @8 |: m. k, [! w11、              PP底材机壳喷漆(8#)
8 {! K, H8 a) V) N/ D 此类机壳漆是专为PP底材而设计。在PP底材上先喷涂一层PP水,再喷PP漆,即可获得比较优良的附着力、硬度及光泽。适用于PP底材的表面涂饰。树脂类型:主要为热塑性丙烯酸树脂1 w: W9 R8 ~9 k: A8 z
12、              PE底材机壳喷漆(8#)
) e4 _- g! l7 K, [, k3 ~此类机壳喷漆是专为PE底材而设计。在PE底材上先喷涂一层PP-2水,再喷PE漆,即可获得相对较好的附着力、硬度及光泽。适用于PE底材的表面涂饰。
& E5 n' U7 v) A) ^! ]* g树脂类型:主要为热塑性丙烯酸树脂
. s3 n3 ~( h5 w4 K13, 手感橡胶漆
& k9 Q# y  @$ l手感好、附着力强。
. @# x4 t5 ?4 `1 O6 n! v; W& _5 G应用范围 用于ABS制品喷涂,例:鼠标、话筒。
+ D6 r$ ]. v" B14, 电镀漆
* X+ W6 u/ g  ~5 y- q光泽好、高硬度、附着力佳。
: s- d, [0 h7 }3 ?1 t, k应用范围 用于真空电镀底材上喷涂自干漆,例:头盔、电镀车仔等。
7 W4 m! H1 d7 j. Y$ |7 d) M8 `15,UV涂料
5 j/ Q7 h( p: X: t3 J, @本UV涂料,由改性丙烯酸化氨基树脂,活性单体、光敏剂、附着力增强剂及其它调剂组成9 u6 ^. d" E$ e, S% [) @
它可 用于ABS挤出物铝蒸镀膜的底涂及表面罩光用,涂膜附着力佳、补色性强、高光泽、高硬度,耐 划伤性及其它物性均有极大提高。
 楼主| 发表于 2007-11-15 20:51:20 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
十分感谢,排疑解惑
发表于 2007-11-15 21:26:39 | 显示全部楼层
鬼狼的回复很确切,我也长见识了
发表于 2019-9-3 11:31:21 | 显示全部楼层
长见识了
发表于 2019-9-24 17:51:35 | 显示全部楼层
谢谢,辛苦了
8 c4 K5 E( r' [3 ~
发表于 2019-10-23 14:54:59 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2024-11-24 08:46 , Processed in 0.051804 second(s), 15 queries , Gzip On.
