查看: 2612|回复: 4
大型的外型尺寸的测量---请教
发表于 2007-11-15 15:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,如果一块铁长10M宽8米高5米,请问我怎么测量它四条边与基准底面的垂直,以及各边尺寸.?' L9 w* h) z! e6 u/ }+ Q( _9 q
谢谢。
发表于 2007-11-15 20:01:10 | 显示全部楼层
首先要告诉我们公差啊,还有他的用途?如果没有猜错,应该是精度不高的版金吧!
 楼主| 发表于 2007-11-16 09:39:41 | 显示全部楼层
公差要求比较高是,正负10mm,而且这个不可以拆开测量
发表于 2007-11-16 10:52:46 | 显示全部楼层
底面要是水平垂直很好办了,从顶面吊垂线就可以了,建筑队的精度都可以满足10毫米,不水平那就测量边长和对角线长度作图,从图上测量出各竖直边对底面各边的垂直度,再计算出对地面的垂直度。测边长的办法?搞机械的应该都知道啊你们单位知道的人肯定多的是
 楼主| 发表于 2007-11-16 14:15:52 | 显示全部楼层
谢谢扬天
GMT+8, 2025-4-14 20:17 , Processed in 0.056084 second(s), 14 queries , Gzip On.
