查看: 11930|回复: 13
如何设计柜门和钣金组接
发表于 2007-11-15 10:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在设计一机柜,双开门,因这方面接触少.不知用何种方式连接门柜.要求是关上间隙小,打开可以差不多能到180度的位置。用活页觉得比较影响外观,因为对外观要求比较高。另外,机柜主要是用钣金直接安装到机器上,也就是说不需要支柱等结构部件类,可以说只是附盖在机器上。另外顺便请教钣金件如何拼装的一般有什么方法。
发表于 2007-11-27 15:17:40 | 显示全部楼层
可采用内铰链,或者用销子,不影响外观,要有现成可以购买
发表于 2007-11-27 18:35:40 | 显示全部楼层
查找一下,威图的样本,照样子做就可以了。
发表于 2007-12-11 17:29:38 | 显示全部楼层
对!采用内铰链是一种比较通用的做法,我知道浙江有慈溪有一家叫“望通实业”的公司有这种铰链
发表于 2007-12-12 14:26:51 | 显示全部楼层
用内开门铰链的开门角度只能到120~130度,不能开到180度。如用上下回转销结构的到是可以的。
发表于 2008-11-8 17:27:34 | 显示全部楼层
用铆钉当立柱,MGE用此法。如何用,请联系HN6464@126.CON
发表于 2008-11-8 19:44:01 | 显示全部楼层
U型的内铰链试一下
发表于 2008-11-8 20:18:21 | 显示全部楼层
绞链肯定会影响一点外观,如果用内销法是可,但要把内销放在门上,可以看不出来
发表于 2008-11-9 10:15:48 | 显示全部楼层
原帖由 jucc 于 2008-11-8 20:18 发表
8 J+ `# m6 Z& _0 }绞链肯定会影响一点外观,如果用内销法是可,但要把内销放在门上,可以看不出来
2 m1 L; C6 w/ p% {5 _8 B用内销可能开不180度,开180度有困难
发表于 2008-11-16 13:29:38 | 显示全部楼层
我建议如果有图片可能会更好理解
GMT+8, 2025-3-12 08:55 , Processed in 0.066311 second(s), 16 queries , Gzip On.
