查看: 4414|回复: 3
如何解决zL101铸铝黑色阳极氧化返白点的质量故障?
发表于 2007-11-14 23:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教专家:如何解决zL101铸铝黑色阳极氧化返白点的质量故障.盼回复.谢谢!
发表于 2007-11-15 07:37:50 | 显示全部楼层
铸铝一般不适合做阳极氧化,因为里面的硅含量比较高,如果非要采用阳极氧化进行处理,在进入氧化处理槽之前要用氢氟酸进行清洗,将表面游离的硅进行处理,方可进行(不建议采用此方法进行处理,因为污染很严重,且对身体影响很大).1 X6 J( Q9 S, A, q2 [2 n
铸铝一般使用的表面处理方式是钝化处理加表面喷涂.
发表于 2007-11-16 18:48:33 | 显示全部楼层
好 建议
我也曾经做过这个 确实硅很麻烦
 楼主| 发表于 2007-11-20 23:19:15 | 显示全部楼层
谢谢专家答复
GMT+8, 2025-2-23 19:14 , Processed in 0.078723 second(s), 14 queries , Gzip On.
