查看: 13874|回复: 32
车出的工件上带波浪纹---求助
发表于 2007-11-14 17:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以前都是自己磨刀...听说成型刀好就买了一把试试.....可是车出的工件上带波浪纹...而且很严重....这是为什么....吃刀量是3个多毫米左右....请高手指点一下..我用的95度的刀.....
发表于 2007-11-14 20:38:53 | 显示全部楼层
请把你的情况说的更详细一些.
9 L* s( W" |/ z; P% ^3 Q, f你用的什么刀具?加工内容是什么?工件材质是什么?机床型号等等
发表于 2007-11-14 20:50:43 | 显示全部楼层
你用了什么刀具,成型刀?95度角?不懂了!
# n2 |, w2 S6 G0 {2 n& N成型刀加工3毫米?什么刀能受得了/2 _! I5 C* l: w9 X
95度刀,3毫米切削深度,开玩笑,精加工吗???什么材料?哪个厂家的?
 楼主| 发表于 2007-11-14 21:04:04 | 显示全部楼层
请教关于数控刀具的问题!~请高手指点...
我加工的螺栓...也说不上是精车还是粗车..就是一刀车完...毛坯是直径32的40cr圆钢...中经车到28.63或者27.63两种....转速给的785转....平时用自己磨的刀时都好好的...刀具是国产的...我不太懂刀具这一块...买的时候说是95度的..刀头是黄色的...三角形的...机床是国产的....CJK6140...
发表于 2007-11-14 23:15:58 | 显示全部楼层
具体是哪道工序出现波浪纹?请说得再清楚点,以便高手帮你分析.如果是车螺纹,波浪纹出现在哪里呢?3 y' B0 t% {- n6 F, @
我本人对车刀了解的很有限.
 楼主| 发表于 2007-11-14 23:25:26 | 显示全部楼层
车中经的时候...就是外圆....
发表于 2007-11-15 07:17:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2007-11-15 15:51:50 | 显示全部楼层
就是象水纹一样...凹凸不平...工件长300~400左右....我的车床进给是按每分钟多少算的...我给我300..没分钟!这种刀我不太懂...T型刀片是什么意思..C型和W型又有什么区别....成型刀不是说不能磨吗....我现在推断是因为刀尖圆角太大..不够锋利....料的硬度不高....
发表于 2007-11-16 15:36:59 | 显示全部楼层
最好的解决方案是找你的供应商询问* P9 y$ c5 U# F  N. o4 e0 _
一般情况刀片你是不需要修的,那只是刀片选用不合理
; ]/ E) @# _- A* MT\C\W  代表刀片形状   T型就代表你用的三角形
: u( I- T( Q2 W" k. @+ |% m你最好问供应商你的参数是否合理,因为各品牌的刀片参数有差异
 楼主| 发表于 2007-11-16 23:19:52 | 显示全部楼层
这里你说的参数是什么?切削参数吗...
GMT+8, 2024-11-26 06:02 , Processed in 0.054250 second(s), 15 queries , Gzip On.
