查看: 19745|回复: 39
螺纹旋入长度多少合适?
发表于 2007-11-14 16:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
,不好意思,请教一个问题:在导向套(相当于后端盖)在于缸筒直径80螺纹连接时,螺纹长度定多少合适呢?
 楼主| 发表于 2007-11-14 17:05:50 | 显示全部楼层
怯怯的
怯怯的上来,怯怯的问,起码也有个怯怯的回应啊
发表于 2007-11-15 21:05:11 | 显示全部楼层
旋入长度和压力有关7 s- S. G% O$ ]5 n. h
凭我个人经验,30MPa工作压力时一般取25-30
发表于 2007-11-15 21:49:59 | 显示全部楼层
给个以前的图纸,希望可以供你参考一下
 楼主| 发表于 2007-11-16 10:38:07 | 显示全部楼层
谢谢hehe
就在刚才,我还在心灰意冷,可是看到你的帖子,hehhe,蜷缩的心都放开了,谢谢你,祝你工作愉快。
 楼主| 发表于 2007-11-16 10:41:30 | 显示全部楼层
16MPa长度多少合适呢?
10cm合适吗,我查了手册,可是没有查到啊
发表于 2007-11-16 13:43:42 | 显示全部楼层
该情况,建议不小于20(采用螺距为2的),你的问题较笼统,搞技术的人不喜欢大概估计.
发表于 2007-11-16 15:22:19 | 显示全部楼层
这长度应该与压力有关的吧
发表于 2007-11-21 21:38:11 | 显示全部楼层
螺纹旋人的长度与螺纹的螺距有关,压力与螺纹底径有关。
发表于 2007-11-21 21:51:29 | 显示全部楼层
在学校最后三个月实习时,; z  q4 y' M0 ~/ V: F
听一位做射孔枪的教授说过,
" D& e% ]* W# G8 M" {4 e一般做拉伸的螺纹结构,一般情况下螺纹有效长度要做到在八牙及以上,这样螺纹结构就不太会出问题,
* F+ G( M8 j7 V  Y8 _这也是在三个月中最好的收效
GMT+8, 2025-4-25 17:43 , Processed in 0.057562 second(s), 15 queries , Gzip On.
