查看: 5056|回复: 9
这种长度怎样焊接---请教
发表于 2007-11-14 15:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我在的公司有一个长度为2149 直径是50.8 和一个直径213 厚度25.4的圆盘焊接.焊接深度是4.2公差是5个丝.
' W2 {: Y: Q! d' b9 `救命呀.  圆盘与圆棒的垂直度是90正负1度.
发表于 2007-11-15 00:09:58 | 显示全部楼层
搂住好!
: w% m' q5 F: B* o% N& p+ o) F    的确是要命,这么的细长件,所要求的精度不好点的机床都有困难达到,是那位高人做的工艺,不妨拜访一下!
 楼主| 发表于 2007-11-15 08:10:31 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
这是美国一个公司的图纸,我们现在正在为这个事情发愁呢?. f$ Q7 m; Q6 ~
谁能帮帮我!
发表于 2007-11-15 08:28:01 | 显示全部楼层
回转直径不是很大,摩擦焊应该可以.
 楼主| 发表于 2007-11-15 08:30:49 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
什么是摩擦焊接,不太明白?' q3 G! q$ b$ y" c
鬼狼,你 在哪呢?  老鹰你在哪呢?% p" I% X, t& C: X' z2 H
帮忙呀!
发表于 2007-11-15 10:57:35 | 显示全部楼层
作个定位胎,200多没问题
发表于 2007-11-15 11:12:18 | 显示全部楼层
最好做个胎具,然后焊,焊接变形也要考虑啊
发表于 2007-11-15 17:18:01 | 显示全部楼层
为保证垂直度,你是否可以这样
& T7 G1 y. q- O8 V9 Z! M1.将圆盘打孔,
1 m4 a% R5 M+ }6 q2.将圆钢的端部加工出与孔配套的轴头,% t8 _8 v7 {9 e  L# R# T" }
3.两者配合后再焊接,
 楼主| 发表于 2007-11-15 17:57:36 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
那样成本不是太高了吗?我们现在只做两个样品.有没有简单使用的方法呢?
发表于 2007-11-21 21:10:29 | 显示全部楼层
你可以制作胎具  用机械力将它加紧   防止焊接变形
GMT+8, 2024-11-23 20:53 , Processed in 0.057137 second(s), 15 queries , Gzip On.
