查看: 5446|回复: 9
这种长度怎样焊接---请教
发表于 2007-11-14 15:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我在的公司有一个长度为2149 直径是50.8 和一个直径213 厚度25.4的圆盘焊接.焊接深度是4.2公差是5个丝.9 d1 J! X8 M' r( S8 o$ N
救命呀.  圆盘与圆棒的垂直度是90正负1度.
发表于 2007-11-15 00:09:58 | 显示全部楼层
搂住好!
. V. m/ x. G: q1 T2 ]2 Q    的确是要命,这么的细长件,所要求的精度不好点的机床都有困难达到,是那位高人做的工艺,不妨拜访一下!
 楼主| 发表于 2007-11-15 08:10:31 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
这是美国一个公司的图纸,我们现在正在为这个事情发愁呢?
7 w5 _# n. _! o; H谁能帮帮我!
发表于 2007-11-15 08:28:01 | 显示全部楼层
回转直径不是很大,摩擦焊应该可以.
 楼主| 发表于 2007-11-15 08:30:49 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
什么是摩擦焊接,不太明白?  }  d6 a; i; u5 ?  T- t
鬼狼,你 在哪呢?  老鹰你在哪呢?' `8 u/ k7 f' Y' ]0 p. Y5 N
帮忙呀!
发表于 2007-11-15 10:57:35 | 显示全部楼层
作个定位胎,200多没问题
发表于 2007-11-15 11:12:18 | 显示全部楼层
最好做个胎具,然后焊,焊接变形也要考虑啊
发表于 2007-11-15 17:18:01 | 显示全部楼层
为保证垂直度,你是否可以这样3 j/ {- Q( B  Q# X
1.将圆盘打孔,( G  ~, b5 p0 Q! [6 |$ p
2.将圆钢的端部加工出与孔配套的轴头,
/ L& X0 |, }7 m3.两者配合后再焊接,
 楼主| 发表于 2007-11-15 17:57:36 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
那样成本不是太高了吗?我们现在只做两个样品.有没有简单使用的方法呢?
发表于 2007-11-21 21:10:29 | 显示全部楼层
你可以制作胎具  用机械力将它加紧   防止焊接变形
GMT+8, 2025-2-21 21:35 , Processed in 0.064661 second(s), 14 queries , Gzip On.
