查看: 11945|回复: 23
液压闸式剪板机与液压摆式剪板机的区别
发表于 2007-11-14 10:39:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前国内液压剪板机主要为闸式和摆式,型号为:闸式QC11Y系列、摆式QC12Y系列。区别资料见附件
 楼主| 发表于 2007-11-15 15:27:09 | 显示全部楼层
最新型金属薄板数控开槽机简介
1、R型开槽机能对不锈钢板、铝板、复合铝板、铜板、普通钢板及其他金属薄板进行V型开槽,使折弯后的工件棱边圆弧半径最小,并降低折弯所需的折弯力。还可以对折弯前的弯曲边长尺寸进行预定位,以保证折弯边长尺寸的精确无误。0 k0 u- ?% Z1 V' [  z% V8 I  h
2、R型开槽机为传统KC型开槽机的升级换代产品。本机是在传统机型上结合国际最新开槽机技术而研制开发生产的,能够满足国内广大用户的实际需求。3 e7 X' K3 f; }# E" M
3、R型开槽机采用后挡料送料机构,横梁固定,工作台面可更换的技术,彻底解决工作台面变形难题,保证工作台面平面度到达±0.03mm,解决影响开槽质量的深度及精度问题。
! Z% M, S' o4 J0 d$ b  |+ a4、该机型采用碳素工具钢制作工作台,经高频淬火后硬度到达HRC60,硬度远大于不锈钢板硬度。因此该工作台磨损极小,且可更换4个面,彻底解决在长时间工作状态下因工作台硬度低而出现对被加工板材造成麻点和沟痕的问题,从而大大延长了设备的使用寿命。$ K9 \: H8 ^6 Z; l7 S/ \
5、该机型采用大功率走刀电机,最多可以安装6把高速进口钢刨刀,最大一次刨削深度达到1.2mm。刨削效率提高5倍以上,为目前国内工作效率最高、技术最为先进的开槽机。
8 S+ j( ^7 i% }0 z/ U* y9 ~6、该机型配备原装进口电脑系统,对刀架上下(Z轴)、刀架左右(X轴)、横梁移动(Y轴)进行精确控制,实现对板材的高精度加工。操作系统采用简便实用的中文界面,简单实用。
发表于 2008-12-19 09:54:09 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-22 10:39:42 | 显示全部楼层
下载学习一下,以便以后选择机床时参考
发表于 2009-5-19 16:36:32 | 显示全部楼层
学习  学习!!经常接触 但还没知道区别何在
发表于 2010-4-1 20:50:34 | 显示全部楼层
没法下载啊地对地导弹地对地导弹地对地导弹
发表于 2010-4-2 08:37:23 | 显示全部楼层
楼上的凑字数好辛苦哦!!!
发表于 2010-4-3 11:35:42 | 显示全部楼层
学习  学习!!还没知道区别何在
发表于 2010-4-3 13:29:14 | 显示全部楼层
有没有R型开槽机的详细资料,厂家等
发表于 2010-4-5 15:01:35 | 显示全部楼层
谢谢 谢谢版主了,下了先
GMT+8, 2024-12-23 10:18 , Processed in 0.051322 second(s), 16 queries , Gzip On.
