查看: 10377|回复: 17
数控车床问题请教!
发表于 2006-7-8 10:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟初来报到,就有许多问题了,真的麻烦大家啦!不好意思哦!
; C1 M! m3 Z+ x3 V5 I- {8 C
问题1:请问数控车床有什么系统?什么系统最通用?有什么大的分别吗?我现在学的是980T和980TA的系统,如果对系统改变的适应时间大概要多久?
8 a- V: x1 A6 Z& _( H5 |0 h- E
问题2:数控车床里边的那个编码器有什么用的?我就只知道没了它不能车螺纹,还有别的用吗?
6 A& ^1 M6 ~# l$ g' \
问题3:请问刀架的结构是怎么样的?昨天晚上我就遇过刀架不停地转,车久了就报警了,之后我把它拆了,但是不知道里面的结构,弄不好。
0 F/ v5 ] x: r" b/ @6 L
问题4:大家可以帮忙编一个980的G76的实例出来的吗?因为我还没有用过,具体格式都不清楚。以后有一批货是车梯牙的。。
: Z/ T) n) S0 f* [
问题5:机床的机械零点可以改变的吗?刚买一台新机(980TA),车较短的零件时不能对刀,原因是刀补数值己经超过999,输入刀补时没反应!
1 A$ ]5 Q5 H8 g/ @9 ^
以上五个问题,还望大家帮帮忙,因为都是急着解决的,先谢谢知位!
发表于 2006-7-9 16:43:53 | 显示全部楼层
Re: 数控车床问题请教!
对数控车我不是很懂,帮你顶一下,数控车的高手该上场了
4 c9 y7 u- Z% {7 P至于编码器,在这里起的作用应该是检测反馈电机的转数,间接控制车螺纹的进程。
发表于 2006-7-11 11:49:15 | 显示全部楼层
Re: 数控车床问题请教!
各个厂家生产的数控机床的各个组件,所用的系统都是不同的,只有根据厂家提供的说明和图纸才能了解其结构,性能.
发表于 2006-7-11 12:10:20 | 显示全部楼层
Re: 数控车床问题请教!
我用过西门子和凯恩帝的数控车床系统!对于980系统不是很熟悉,如果你一个系统搞懂了,一般换个系统的适应时间不会很长的,就象西门子系统与凯恩帝系统,两个系统还是有一定的区别的,包括一些G指令(包括循环指令),刀补等等都有些不同!但原理懂了,换了系统,只要看看说明书,再结合实际操作一下,基本上就会了!$ E% {# A$ z$ G9 d/ b; ^) ~1 J
关于零点的问题,好象980系统和凯恩帝系统一样,都是采用浮动原点的,不管在什么位置都可以把原点位置清零的,这样以后机床的原点就是你清零了的地方了!
9 D% R2 }- A, k) V8 C( n有关980系统的问题,你还可以到数控技术版块请教一下宋老师!
发表于 2006-10-3 10:23:13 | 显示全部楼层
Re: 数控车床问题请教!
系统比较多,国外的西门子的和发那科的系统用的多些,不过每个系统区别不是很大
发表于 2006-10-3 12:32:43 | 显示全部楼层
Re: 数控车床问题请教!
1、高档机床常用的数控系统为西门子(德国)或发那科(日本),普及性的也以西门子、发那科为主,国产的占小部分,这些都是伺服电机驱动的。电机上配的编码器分增量编码器(相对位置编码器)和绝对位置编码器两种,用增量编码器的需要在机床送电后先“回零”,绝对编码器的则送电后就可运行程序使用。再向下就是简易数控机床,原来以步进电机驱动为主,现在也有不少向国产低档伺服系统转变。步进系统大部分不需要回零,默认开机位置为零点,可以在任何位置设为零点。, u/ d5 n, Z8 U6 T/ w% f
4 y7 s( Z. b! _6 O  B) R/ ^  常见的低档数控系统其基本原理是相同的,不同的是仅仅是操作界面而已,很好转变适应的。高档数控系统的功能区别很大,需要系统学习或仔细研究说明书后才能使用。
8 j4 {0 h1 v1 c; v
4 C" K9 G3 N0 Q( R' E# M2、主轴编码器就是给系统反馈主轴转速的,除用于加工螺纹外,恒线速加工时也必须有。
! j% `$ a! X8 i1 x7 a
# N: y, _/ B1 R3、刀架分多种,简易的四方刀架、液压刀塔、伺服刀塔、立式、卧式、动力刀塔等等多种不同结构形式,简易的四方刀架多是靠霍尔开关发信,端齿盘缩紧的。( ]) `, E0 r/ M. Y
# L; F& m2 g: X: S  X  b, G5、机械零点可以靠移动零位限位开关而改变,但除非专业人员建议不要移动。
发表于 2006-10-3 22:57:30 | 显示全部楼层
Re: 数控车床问题请教!
980是广东出的数控系统,不同的系统代码不同,编程大多相同.8 T2 n7 q& ^+ m! J
编码器是检测主轴转数的,为Y轴提供同步信号.6 f4 A2 u' {  A- R
电动刀架结构较复杂,最好请专业人员维修,从顶部圆盖拆起.
' X. T# S# J; w; d机械零点可以改变,在车削较短零件时,可将机械限位向进给箱方向移动,但不能超程,以防编程错误时造成撞车事故.5 \* h2 E; ]( K
还是给你传个说明自己详细看看吧.
发表于 2006-10-3 22:58:28 | 显示全部楼层
Re: 数控车床问题请教!
又没上去.再来一遍,哈哈..
发表于 2006-12-25 19:38:40 | 显示全部楼层
Re: 数控车床问题请教!
       我怎么才能找到980系统的仿真软件
发表于 2006-12-25 20:03:49 | 显示全部楼层
Re: 数控车床问题请教!
我怎样才能学好车床啊
GMT+8, 2025-3-13 01:17 , Processed in 0.061468 second(s), 16 queries , Gzip On.
