楼主: 长征
二冲程发动机拉缸的原因分析------讨论
发表于 2007-12-3 22:13:43 | 显示全部楼层
润滑不太好啊
发表于 2007-12-17 20:42:39 | 显示全部楼层
这个问题以前我公司也出现,主要是活塞的问题,活塞外部加工有问题,,你可以换个厂家的活塞试,,,火花塞的温度是过高了,一般不超过260度,压缩比是不是过大,也有可能
 楼主| 发表于 2007-12-18 10:28:19 | 显示全部楼层
这个问题已经查出来了,是活塞的问题,换了另外一个厂的活塞就好了
游客
  发表于 2012-6-3 16:38
解决了就好,与活塞环有关吗?  发表于 2012-6-3 16:38
发表于 2008-7-3 20:43:06 | 显示全部楼层
应该要检查活塞环和活塞的质量问题
发表于 2008-9-28 16:46:23 | 显示全部楼层
我公司也出现了此情况 活塞是在靠近消音器侧拉毛 3台机器都是这样- G& B+ S& i8 y
各位大虾有检验活塞的方法吗
发表于 2008-10-7 12:02:41 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
发表于 2008-10-7 20:37:58 | 显示全部楼层
是不是汽油机油混合比不够
 楼主| 发表于 2008-10-8 23:13:43 | 显示全部楼层
回复 15# kisszxp 的帖子
1.是不是活塞的型线不对?可以把活塞用砂纸打磨一下,反复做试验3 V9 ?/ V) ~. b* j1 ]
2.气缸的壁厚是否均匀,是不是靠近排气口的壁太厚,造成气缸受热时膨胀不均
/ F2 s4 K4 a" V' O" \7 o3.排气口边缘是否有毛刺+ V9 G7 c# {4 e8 H' ?8 a) o6 j1 e, E, l
4.消音器里有没有异物存在,如果有的话也会进入气缸把活塞拉毛2 L* Q3 H3 u7 C5 R3 c
5.排气口处的气缸的圆度是否超差太多
发表于 2008-10-9 15:50:23 | 显示全部楼层
汽缸排气口的内倒没有倒好
发表于 2009-3-18 08:39:38 | 显示全部楼层
是小松52的两冲程发动机吧
GMT+8, 2025-2-23 13:06 , Processed in 0.061360 second(s), 17 queries , Gzip On.
