查看: 13283|回复: 20
二冲程发动机拉缸的原因分析------讨论
发表于 2007-11-14 08:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂生产的二冲程小型汽油这两天老是拉缸,开始怀疑是消音器里的杂物或其它部分的杂质进入气缸导致,后经试验排除为杂质所为' S% l& L4 k2 e% N8 H" s* [: f
拉缸现象为:在靠排气口侧活塞侧面出现密集的拉痕,0.5-1mm的深度,看起来干涩,在测功机上测量,火花塞温度307度,分析可能是过热导致的拉缸,但是是哪些原因会导致发动机过热呢?是气缸的问题?2 Q5 t" j" [5 \% W$ e8 R
请大家讨论一下,也是帮个忙吧.谢谢!& C3 C3 I1 G1 U' d, C
8 M2 S  l* x( `+ m发动机的缸径为45,排量52CC
发表于 2007-11-14 09:32:21 | 显示全部楼层
这问题我们以前也碰到过,我们以前是因为排风出现了问题
2 O$ f2 M: b2 ~' _你可以换个汽缸是导风罩,导风罩的排风间隔密一点,多一点
4 }& Q) J7 v3 [4 y, m还有就是汽缸的垂直度是否正常,缸径是否比45要小个0.0几MM
发表于 2007-11-14 12:07:33 | 显示全部楼层
还有,看看混合油的配比是否正常!也许跟天气有关,冷机时别拉高速!
 楼主| 发表于 2007-11-14 14:02:53 | 显示全部楼层
这个气缸有点倒锥,还挺历害,有2-5丝,直径偏大2丝,混合油用1:25的,天气不冷
+ l$ x5 z, |+ H, v' M; n+ k/ c$ r: H8 h7 W" i* Z1 y/ ]' x* D
不能是气缸的问题吧?是不是活塞偏缸呢?
发表于 2007-11-15 13:56:21 | 显示全部楼层
呵呵
6 l7 n& b4 Q) \9 Z, d. i- [# M% |# n0 I还有一可能7 Y/ C: J! d7 [" n6 m. J
就是发动机里面的曲轴连杆的平行偏扭不好# `% j. o4 [  M7 Z
曲轴一直跑偏导致的
 楼主| 发表于 2007-11-15 20:12:54 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
谢绝楼主,可曲轴连杆的平行怎么测量呀,厂子比较小,没有先进的设备和工具,有没有简单实用的方法呢?
 楼主| 发表于 2007-11-17 14:39:03 | 显示全部楼层
6楼的谢谢打成"谢绝"了,属于笔误,对不起了,以后一定要注意
发表于 2007-11-18 12:09:33 | 显示全部楼层
可以放在V型块和偏败仪打下跳动呀。# ?8 n2 y# @. B0 A! {8 N
二冲程的都已经没怎么做了。: ]$ @, T, c; _
不是太了解
发表于 2007-11-19 21:11:17 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
点火提前角过大,会导致活塞过热,导致活塞过度膨胀以至于拉缸.会吗?
 楼主| 发表于 2007-11-20 18:15:13 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
这个有可能的,如果发生的话,很有可能发生粘缸现象,而且活塞顶会被烧灼
GMT+8, 2025-2-23 12:43 , Processed in 0.084814 second(s), 14 queries , Gzip On.
