查看: 9780|回复: 21
胶接一个皮带接头需多长时间?
发表于 2007-11-13 22:52:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家日常工作中胶接一条1米宽,8层的皮带从头到尾一个接头一般需要多长时间?
 楼主| 发表于 2007-11-14 21:23:59 | 显示全部楼层
看来做过这个的师傅不多啊
发表于 2007-11-15 15:57:48 | 显示全部楼层
胶接一个皮带接头需多长时间?
热粘接6个小时左右。
 楼主| 发表于 2007-11-15 19:27:29 | 显示全部楼层
差不多,也不慢
发表于 2007-11-18 22:53:35 | 显示全部楼层
P 6小时干不了,起码8小时, d1 z5 ?* ~0 u! ~4 u( e3 B; P
在地面上先扒个头3个台子,安装的时候穿皮带也得1个多小时,再扒另一个头,打磨,也得1个半小时,热胶太慢,用冷胶就够了,5个小时搞定。
发表于 2007-12-7 15:32:59 | 显示全部楼层
冷接我做过,,是我们的原料皮带,外加更换托辊: `2 ^) T% T# i- e7 G
800mm的带子,长度是125米多,
3 ?" D5 V. [! T3 h* U; J( Z* l8 A一个班的人(7个),在地面上打坡口,然后吊到现场,6层楼(厂房)) j7 g. [: m/ b. x4 j/ L
总共用了一个小夜班(16点--0点),等下班的时候已经试车完毕,
# w7 M- o/ p. K& s, D3 e! ~( V) e; v* y, S4 ?# N) j1 P
把工具配备全,把人员调整好,预先把工作做到位就快多了
发表于 2007-12-7 19:48:16 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
少说要8小时,我做过单层皮带的粘接;得用到那个磨皮带的机器把皮带磨到漏胶为止,在进行涂胶加热、加压、冷却。我做那个都用了将近一小时。
发表于 2008-4-10 21:21:50 | 显示全部楼层
需要的步骤还是比较复杂的:
8 D9 C! k: ^/ @! y拉皮带
2 u  ]' @/ L2 K1 |. ~切旧皮带; }9 i6 B* h( v1 e; o
扒皮8 |5 T0 |/ r, F( U9 _
打磨: @6 s: |5 i+ g: t1 j) r8 ~$ |" h
上胶
0 k" w4 R8 ]7 [" ?水压与硫化
3 s$ }  _1 G+ C  m! `拆硫化器& I, ~, d- I: G
修边
5 @% l# b0 ]* ~) M8 K再加上配重的松放、张紧4 b" w1 R) M# v- T' U% Q" x! L
能在十个小时完成就不错了,当然手艺好的会快些,大概找人专业的,需要2000~3000一个头的。
发表于 2008-4-10 21:26:48 | 显示全部楼层
对于坡度不到,负载不高的,冷胶也是好的选择~~
发表于 2008-4-11 22:01:14 | 显示全部楼层
拉皮带
3 l8 \0 S% D; v* g3 N切旧皮带
* W' K. _# n" N! A0 F8 {扒皮
( U2 c0 \+ s9 d/ Z& `* v打磨
5 W5 n% \1 p- K$ t8 J! q上胶
+ e1 z. k% k3 _8 H5 l% \( e9 d少说3小时
GMT+8, 2024-11-25 03:55 , Processed in 0.054625 second(s), 15 queries , Gzip On.
