查看: 4215|回复: 7
求助 沉孔 螺纹孔
发表于 2006-7-8 09:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各路神仙好!我用CAD画图,我想建个块,关于沉孔、螺纹孔等有规律的图形。
9 o. Z( i. M h3 d1 ]7 R
  这个块能对图形的参数进行设置,你象沉孔中,大孔的直径,高、小孔的直径 高等参数!!()
发表于 2006-7-8 11:00:02 | 显示全部楼层
Re: 求助 沉孔 螺纹孔
AUTO CAD好象不支持参数化设计吧?楼主的意思是要一个图然后改参数就行?我知道PC CAD里面有个设计库,里面的资料可以调用,而且可以改参数
. w( {/ u8 B5 `, Q* ]
 楼主| 发表于 2006-7-8 11:38:13 | 显示全部楼层
Re: 求助 沉孔 螺纹孔
谢谢 我就是这个意思8 `, h* R; t8 b. L0 Z' R
我去看看 那里有PC  CAD
发表于 2006-7-10 17:19:51 | 显示全部楼层
Re: 求助 沉孔 螺纹孔
可以用AUTOLISP编一个程序,放在菜单里,随时调用就行了,具体编法我不会,但我知道这样一定可以实现。
 楼主| 发表于 2006-7-11 10:40:25 | 显示全部楼层
Re: 求助 沉孔 螺纹孔
盼星星 盼月亮 终于又看到了一点希望. x' _  M6 h( g2 p
谢了
发表于 2006-9-7 14:32:53 | 显示全部楼层
Re: 求助 沉孔 螺纹孔
支持4楼,用该语言编制一个程序,用的时候把它插进去就可以了。
发表于 2006-9-18 14:36:56 | 显示全部楼层
Re: 求助 沉孔 螺纹孔
用acadlisp编程就可以实现。
发表于 2006-9-18 18:51:08 | 显示全部楼层
Re: 求助 沉孔 螺纹孔
有没有什么插件之类的- c/ B% k9 r, |$ L' s  X
装一下 打个命令就可以用了
/ S. K" o! m3 Y) @应该有人开发的
GMT+8, 2025-2-21 19:39 , Processed in 0.052010 second(s), 14 queries , Gzip On.
