查看: 3310|回复: 2
内圈可分离三点接触球轴承的安装中的一个问题
发表于 2007-11-13 22:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
该内圈可分离三点接触球轴承是环下润滑方式,也就是双半内圈分离处有几处缝隙可以甩油进去。但是产品上双内圈之间有一个截面为U形的环形连接物,该物上也有小孔,没构成完整的环形(差30度的样子)。% c% Y% l+ _) Z% r% v6 X
/ a) ?: [! a$ i我现在非常怀疑这个U形环形连接物只是一个临时工装件,真正安装时要取下来(不用)。当然,不取下来,轴承也能装进去。
5 x3 G) j5 j+ ]
) d  o% q( i# T" s谁能告诉我,这个U形环形连接物是否只是临时工装件?
发表于 2007-11-14 09:39:22 | 显示全部楼层
上图吧!
 楼主| 发表于 2007-11-17 20:00:09 | 显示全部楼层
轴承照片
轴承照片,内环中间黑色的为U形环,中间白色为U形环断开处
GMT+8, 2025-4-4 19:01 , Processed in 0.070680 second(s), 16 queries , Gzip On.
