查看: 13568|回复: 21
铝合金加工有刀痕,怎么回事?
发表于 2007-11-13 20:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在客户车间现场发现一个问题28装刀片的镗刀加工铝合金,加工完成后,发现孔内臂有很明显的刀痕,每两条刀恨间相距4毫米左右,加工过程中还伴有刺耳的声音.(卧式JM4加工中心,切削液良好).
: e2 S" t0 q) T; a. Y8 N
- R0 ^. z3 F  C/ P7 Z/ U* R5 u是何原因引起,如何解决?想先听听各位大虾的意见.
发表于 2007-11-13 21:14:53 | 显示全部楼层
1\每两条刀痕间相距4毫米左右-----刀具抽出时带到了工件,而镗刀是不会退刀的,刀痕明显是余量大了或刀具钝了.0 w( g0 P* E, U- A1 M0 \
2\加工过程中还伴有刺耳的声音-----刀具的角度有问题否?系统刚性如何?余量多少?切削参数合理否?
) J/ y& A! ]5 n8 L6 m4 Z另,"28装刀片的镗刀加工铝合金"是什么意思?
 楼主| 发表于 2007-11-14 20:47:28 | 显示全部楼层
直径28的镗刀.
: j' a: i( P/ H5 w+ [+ r退刀时是偏心直接退出的,不会产生刀痕,痕迹肯定是加工时产生的.刀具角度和系统刚性都没问题;余量不大;改变切削参数效果不大.! \* C$ \* ?% Y  F! n1 R" e3 `, Q
正在苦思对策.
发表于 2007-11-14 21:13:09 | 显示全部楼层
镗孔深度是多少?不正常的响声和刀痕基本上可以推断是排屑不畅引起的!  w% D- G, e, [5 s; W
镗孔加工余量是多少?并不是余量越少越好的,整个切削过程,切削液是否能够完成喷到刀尖上也很关健!
发表于 2007-11-14 21:22:11 | 显示全部楼层
是发出刺耳的声音吗???我以前在镗铜件的内孔时也遇到过.....最后找到原因是镗孔刀长...颤动引起的....
 楼主| 发表于 2007-11-14 21:56:55 | 显示全部楼层
我们目前初步估计是刀具振动引起的.
发表于 2007-11-14 22:03:29 | 显示全部楼层
切削用量怎么样?(余量、转速、进给量)。还有镗杆直径多少?镗杆悬伸多长?请详细说明
发表于 2007-11-14 22:20:24 | 显示全部楼层
量的大小其实影响不大...版主不会考虑不到的...如果都对那就是刀具震动...因为我也遇到过这个问题所以才知道...刀杆太细.太长....关键现在不知道你镗多大的孔...我们以前的解决办法是降低转速..但是不知道你在加工中心上有没有用....至于痕迹我不太清楚....刀具震动应该不会引起刀痕....加工中心的机械原理我不太清楚...有可能是丝杠上有伤点..没转到这个伤点上一次就会有一条痕迹...很规律....
发表于 2007-11-14 22:45:01 | 显示全部楼层
应该是镗杆震动,将镗杆材料改为硬质合金,刀头部分另外焊接上去,这样镗杆的刚性就好很多,应该可以解决这个问题,或者设计阻尼镗杆,镗杆中空,里面加上配重块,并灌入阻尼油
 楼主| 发表于 2007-11-14 23:11:47 | 显示全部楼层
刀杆总长210,露出刀柄外的部分长100.粗镗(双刀片,切削速度450)孔至27.5,发现有螺旋刀痕,精镗至28后检测圆柱度1.4丝,我们要求是0.7丝.. r8 Y1 q5 r) ~  I* A
刀杆和刀片是硬质合金.. v3 r0 a7 _2 A; d
园柱度不合格,我们怀疑是粗镗出问题.
" F3 @1 a7 F3 V' e* w3 A" S: Q3 Q+ f" @: ?5 ^" |( M  v4 _
刀具振动引起的?如何解决(措施要有可操作性)?
GMT+8, 2024-11-26 05:22 , Processed in 0.052393 second(s), 15 queries , Gzip On.
