查看: 4981|回复: 8
数控车车大圆弧R20000mm问题
发表于 2007-11-13 20:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-11-13 21:16:25 | 显示全部楼层
这么圆弧??那不成直线了,这还叫圆弧吗
  @  {2 \& m; R" b& u! A( @没听说过有哪个系统能输这么大值的。. @7 }1 k6 Q: ?# \1 P6 M
而且这个圆车了一点意思也没有了,你说呢
% b$ _8 p, R7 X- Y! U如果非要车这玩意,磨把成形刀吧! 我到很好奇,这成形刀的R你到时怎么检测。
发表于 2007-11-14 09:08:35 | 显示全部楼层
有些高档系统倒是可以车,但很显然,楼主就是要在广数980T上干.( x' g* Z& q# e  h" w+ K( W. n
采用逼近法,可能光洁度很不好.
2 F" Y- X! _  c磨成型刀,刀具也不好检测保证., d7 n5 ^: f- P- H/ F+ a( v+ Y
感觉很费劲!' ?5 H' l9 F3 h9 x, M( y+ ^- n7 `
但是,不知道980T上有没有不要圆弧半径的增量型圆弧插补指令,如果有的话,很值得试试.当然编程时,各地址的数值要在规定的范围内,这个地方要注意!(有可能必须手动干预)5 e0 W+ C# \# C: x5 Y. E8 y
另外,有兴趣的话,也可以试试用极坐标编程的方法实现.
 楼主| 发表于 2007-11-14 17:03:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-11-23 18:09:24 | 显示全部楼层
你可以用三点圆弧车
发表于 2008-11-23 19:37:51 | 显示全部楼层
光洁度0.8
) k( {- L, w1 g9 ER23000mm,广数980肯定干不了
发表于 2008-11-24 00:12:56 | 显示全部楼层
光是R0.8,没有其他要求是很容易的。刀具选择对了就好了  W, j6 ^  ?7 s; L& X, C& l
不要想的多难5 y) p& M2 S/ h' T: x& o
+ ^+ K- u, o9 [% J. l% {7 P5 t
用逐点变量方程。嘿嘿小KISS
发表于 2008-11-24 08:43:58 | 显示全部楼层
没有干过要求这么特别的
发表于 2008-11-24 21:50:36 | 显示全部楼层
这么薄,加工出来R也变形了
GMT+8, 2024-11-28 08:26 , Processed in 0.052033 second(s), 16 queries , Gzip On.
