查看: 3698|回复: 8
请问定位销有Φ16的吗?
发表于 2007-11-13 15:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
国标GB/T2203规定的定位销一端尺寸不固定,即标注尺寸。
但是另一端规定为ΦXXr6,现在我需要这一端尺寸为Φ16r6。
请教各位,一般定位销是购买标准件,还是自己出图加工?
如果可以外购,能否买到比如说类似A25.5f7 X8;B25.5f7X8;全长l=24这种尺寸的。
谢谢!
发表于 2007-11-13 16:24:20 | 显示全部楼层
一般买不到,要求高的最好自己做.
发表于 2007-11-13 19:48:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-11-13 20:21:24 | 显示全部楼层
不好买到,还不如自已做。
 楼主| 发表于 2007-11-14 08:54:20 | 显示全部楼层
谢谢几位的回答!
谢谢几位的回答!
因为需要的不多,可能还是自己做方便点吧!
发表于 2007-11-14 22:38:16 | 显示全部楼层
定位销对零件的精度影响最大,还是自己做吧
发表于 2007-11-15 17:16:36 | 显示全部楼层
假如要做,多用标准尺寸,要不维修工要多做几根拔销器。呵呵。
发表于 2010-10-26 19:51:16 | 显示全部楼层
还是自己做比较好的,方便,但买也可以的。
发表于 2010-11-13 16:02:58 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-4-29 04:54 , Processed in 0.051154 second(s), 14 queries , Gzip On.
