查看: 4538|回复: 5
如何确定6063铝合金采用过何种热处理工艺?
发表于 2007-11-13 11:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于6063铝合金样品,通过什么方法能确定该样品采用过何种热处理工艺(T5还是T6)?
5 ?" z7 d+ v  O) G& O# e就是说有一个6063的铝合金样品,经过热处理,热处理工艺可能是T5或者T6,需要借助什么方法才能确定该样品7 K$ x1 @) n$ q# d5 g
采用的是何种热处理工艺?
发表于 2007-11-14 13:21:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-11-14 14:30:30 | 显示全部楼层
只检测硬度就能区别样品采用了哪种热处理工艺(T5或者T6 )吗?会不会误判?
* _! P+ J+ g* r0 \# e4 Z' H9 k我想了解的是比较精确的判定方法,求助求助
发表于 2007-11-15 12:36:05 | 显示全部楼层
T5---淬火+不完全时效..获得一定的强度,保持较好塑性) |1 j  p3 l+ K
T6---淬火+人工时效..获得最大的强度与硬度
( p# `2 B0 q2 P  e/ H9 j) F7 |2 z' C( F" I7 w
6063是进口的模具铝材料,出厂时己热处理过T6& O6 i& q* c1 r
某单位是做吹塑模的,抛光性能很好,( {) t, l6 o2 B* h
一般不再进行热处理强化了,只进行去应力时效,阳极氧化
6 c4 O. d4 ?7 P1 Q
* s# ?4 s" K+ E- l6 ^, F楼主可到百度去搜索6063,或6063铝合金
 楼主| 发表于 2007-11-15 14:41:53 | 显示全部楼层
可能我想求助的问题没有表达清楚,再说的仔细点吧:# q5 G" w) o5 g; V: o" q
有客户拿来其所采购的6063铝合金型材委托我们做检测,他想知道样品所采用的热处理工艺到底是T5还是T6,毕竟不同工艺处理的型材差价相当大
& L$ n& Z' N- P/ }/ u7 \% q" O# E我个人感觉采用常规取样测试样品的力学性能、硬度、显微组织都不一定能严格区分样品所采用的热处理工艺,所以想请教一下又没有更确切、更直观有效的检测手段能加以区别判定
发表于 2007-11-16 21:04:17 | 显示全部楼层
可以通过测试电导率的方法
GMT+8, 2025-2-23 02:48 , Processed in 0.056933 second(s), 16 queries , Gzip On.
