查看: 4169|回复: 4
锥轴承的安装间隙,国内外不同---请教
发表于 2007-11-13 11:15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
国内很多锥轴承安装留20道的间隙,但是国外公司会加预紧力,间隙为-0.05~0.05左右,问高手们如何解释8 U# ^; n7 U* p2 U
谢谢。
发表于 2007-11-13 20:23:39 | 显示全部楼层
能说的清楚点吗?是配合间隙还是游隙?
 楼主| 发表于 2007-11-14 10:51:29 | 显示全部楼层
是安装间隙, 加预紧力后锥轴承温升比较的大,留有间隙的话,用过1个月,外圈明显有滑痕(skf)
发表于 2007-11-15 13:52:22 | 显示全部楼层
首先,负游隙(0游隙或微负游隙)((工作游隙)是轴承的一个主要使用特性,这里说明一点是轴承的工作游隙而不是原始理论游隙.
9 G' n  p' \7 t2 j$ j. [其次,明确一个概念,你说的安装间隙应该是安装游隙.; g6 a+ @# {1 `: _/ r: n
第三,轴承的预压适用于推力轴承,单列角接触球轴承,单列圆锥滚子轴承以及成对组装的角接触球轴承,同时也适用于径向间隙大于正常值(C3)单列深沟球轴承以及成对组装结构.
5 R8 g( _2 e' d* j7 ?  C9 }! |: v第四,对轴承实施预压的目的是1)提高旋转精度和轴承刚性;(2)降低轴承的震动和噪音;(3)增大载荷区从而提高轴承寿命;(4)防止滚动体的打滑现象;2 h/ G" ~$ p7 c; f1 p+ e; o- e0 p
第五;预压力必须合适,过大过小都将影响预压的效果,甚至影响轴承的使用寿命,实践应用过程中往往需要大量的试验确定最佳的预紧力;
8 s( u* C$ M  \% m$ `9 I第六;预压一般分为定位预压和定力预压两种;
 楼主| 发表于 2007-11-16 12:07:06 | 显示全部楼层
谢谢您的答复
GMT+8, 2025-4-4 19:01 , Processed in 0.049871 second(s), 14 queries , Gzip On.
