查看: 7174|回复: 6
轴承的热参考转速和极限转速---请教
发表于 2007-11-13 11:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1, 轴承上有参考转速,极限装速,如何定义.. M% J. O# a  j- ^* J
2. 如果达到了参考转速,极限装速,为了保障其正常使用,采取什么措施.
. Z) y1 P% V- D9 t" H. v- H: q3. 如果达到了参考转速,极限装速,可接受的温度是如何定义的.4 @# m( G% W$ G5 _/ W$ h, _! y
4. 是否以后在设计过程中,我们避免使用达到了参考转速,极限装速的这种情况.- d5 m1 B- b3 q$ g* o9 D7 |
谢谢!, k4 [; v" ]/ |" N7 h
3 g- g+ |# x6 T* y2 J! `9 `) l
) |) ^# T' r4 \6 {, G  V, ]0 Y; J# `2 k. E# t1 ?
发表于 2007-11-13 20:30:30 | 显示全部楼层
尽可能避免在选取轴承时达到其极限转速,最好更换轴承选择方案,或设计专门的润滑方式,在校核其极限转速!
发表于 2007-11-14 09:36:41 | 显示全部楼层
参考转速: 在给定的润滑条件下,热平衡极限的转速。. @5 F, ]; g' e) x9 N$ Z- L
极限转速:在给定的结构条件下,力平衡极限的转速。; |( U0 Y8 a1 F6 D7 c
不同的润滑条件下。参考转速是不一样的,循环油润滑的参考转速要高。
) h! K7 ]# z+ b- t极限转速是在实验室里用大量强制润滑的条件下,检测保持架等最大承载力,维持轴承的运行精度时的最大转速。: [# [9 T, f5 F3 E
绝大多数情况下,极限转速》参考转速,有时相反,比如某些球轴承,那时检测参考转速时降低运转精度。' y2 i" [  }: o" Z2 y% A0 B& h
可接受的温度是维持轴承正常工作的温度,有很严格的试验条件。/ F7 [& ]4 a0 V0 t7 L9 m! F
* `, M2 ~% E7 Z& l$ P' _. q是否以后在设计过程中,我们避免使用达到了参考转速,极限装速的这种情况?+ ]% g# |. V9 s6 r2 o5 e3 j7 p
1 q0 w, ]; ^2 O
当然,某些球轴承可以超过参考转速,但只在某些特定条件下。
' h4 K9 @3 C. \/ Q" s6 {( n5 }6 j; U! j$ r/ g, r, c( g
上述都是根据记忆的通俗的我的个人见解,仅供参考。
 楼主| 发表于 2007-11-14 10:47:54 | 显示全部楼层
万分感谢大家的回复
发表于 2007-11-15 13:57:24 | 显示全部楼层
参考转速又叫额定极限转速!
发表于 2007-12-12 18:58:40 | 显示全部楼层
轴承的参考转速是专指热参考转速吗?
, @6 E' A8 h- I热参考转速: 在给定的润滑条件下,热平衡极限的转速。3 c5 M% I9 g$ c1 R5 L6 }! v  t
极限转速:在给定的结构条件下,力平衡极限的转速。% `' a! Z2 e# }" h7 b0 ]; B0 c
这个解释很经典啊9 ]( o- {& M& o) y
一般情况下,极限转速大于参考转速.
发表于 2008-1-15 03:51:08 | 显示全部楼层
也来谈谈轴承转速的问题吧。; {+ T3 J2 C, }6 f
先看看影响轴承转速的因素:5 X' H' o3 U+ G% r1 \) P
1轴承温度
6 f' F2 S# k( h3 V2环境温度3 r4 J7 W+ O$ N' Z- @
3轴,轴承座等的热传导能力! _& u7 U, @0 S. m- }
4润滑方式及润滑剂种类,数量
5 V; Y" Q8 K- Y0 {5轴承公差等级
0 l% _9 [( B; M5 F. x6轴承内部结构
# I- Y8 [9 i* D; H7保持架设计
3 O2 T/ b4 D9 \, d& f; S对于轴承设计及制造商来说,后两者是体现其该领域的技术水平的重要指标。1 w) `2 W6 M8 v1 s# }. P
" x2 {( D; w5 L3 k* w1 p
1参考转速9 k: r9 b. x: f& r  _, f- p
根据热平衡而产生的一个“参考”转速。千万别误会,参考转速不是真正意义上的极限转速,更像是个额定转速。& ?& j6 x0 }% O7 s
该参数的产生是基于一定的应用条件的,比如向心球:油黏度为12vst,载荷为5%的额定静力载荷。实际应用中,你可以超过该转速。
: D( W6 ~( ~) I5 W- x
' Z) X; d; v# w2 b% F# i* y2极限转速& p3 v; ]" o2 j, @9 O* Z
这个是真正意义上的“极限”转速,它的意义是在p/c〉=0.02的条件下,避免保持架产生打滑的最大转速。
6 y. h  g& E# S# A" l' {其中p是指承载力,c是指额定动载荷。% K/ f5 H5 H- [
(ps:加上前面的受力条件是由于--保持架打滑的可能性有两种主要原因:1高速;2轻载。). s5 r0 _9 L& S1 P! Z: B
" A8 y( O8 I1 \. p! k[ 本帖最后由 desmond 于 2008-1-15 03:54 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-26 18:39 , Processed in 0.057233 second(s), 14 queries , Gzip On.
