查看: 4150|回复: 7
我需要选用一套阀门---[求教]
发表于 2006-7-7 17:13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在正在设计一套设备,需要选用一套阀们,但我不了解阀们的情况,以前对阀们的接触很少,因此向大家求教.
- i2 Q0 i3 I3 P
我现在需要的阀们要符合下列要求,我需要得到27KPa的低压空气,这个是否可以从鼓风机直接得到?通过阀们的流量为6-15m3/min,不知道我选用什么样的阀好一些?既可以实现空气的压力要求,也可以实现流量要求,选用多大的公称直径好些,而且还要兼顾成本和使用效果.
% S+ n1 T4 V( q, H
; G( o q2 |3 J1 a- T
发表于 2006-7-20 21:32:09 | 显示全部楼层
Re: 我需要选用一套阀门---[求教]
请咨询东方锅炉阀门公司的技术人员。来点咨询,谢谢。我们热忱为你服务!
发表于 2006-9-5 17:23:05 | 显示全部楼层
是要调压阀吗?是减压阀还是背压阀?除了上述提供的阀后压力、流量、介质外,请提供工作温度、阀前压力以及是否有特殊要求?0 x& z0 B7 X) F. w
如果可以提供系统图,可以根据你具体的工况提供相关的技术及产品建议。
发表于 2006-9-9 22:46:09 | 显示全部楼层
你写的情况不是很清楚,阀门的话可用的很多,2寸的阀就行了,27kp的空气压力还算高的,是啥设备?
发表于 2006-12-26 23:17:24 | 显示全部楼层
才0.027MPa,很低
发表于 2007-1-12 10:14:35 | 显示全部楼层
如果要求出口压力稳定的话,还是选用调压器,根据不同流量自动调节所需社定出口压力,调压精度达到10%.
发表于 2010-4-24 12:53:31 | 显示全部楼层
上海凯德姆阀门有限公司   15201850461   业务经理  陈小姐
发表于 2010-11-19 20:55:19 | 显示全部楼层
回复 cqfrose 的帖子) e1 o, K) ^% ]+ X6 F' n9 g3 l( S) V
) G5 l' H1 v: E, p" M- w' A* Y
去参观过成都凯特姆的厂区,不知道与你们凯德姆有没有联系
GMT+8, 2025-2-24 09:27 , Processed in 0.083937 second(s), 15 queries , Gzip On.
