查看: 10380|回复: 12
求CAD布局操作方法
发表于 2007-11-11 21:47:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
求CAD布局操作方法.$ M. Q! ~2 y4 T, F( [/ J$ ]
以前出图都是在模型里面直接框选打印,但是一些大的图纸就要缩小然后去打印,这样很是麻烦.最近知道布局可以很好的用于打印,只是看了上些教程后,还是不太清楚.+ l9 _) ^4 H/ G% e/ j# E
请高手详细介绍,不胜感激.
发表于 2007-11-12 08:23:36 | 显示全部楼层
楼主还是可以在模型里面直接打印,打印的时候选项里有个打印区域,在里面选窗口,然后把你要打印的图框起来,这样无论你多大的图纸,都能在你打印机现有的纸张上打印出来,画图还是1:1的比例,用不着去把图形缩小,缩小图形很容易把尺寸高乱了
发表于 2007-11-12 16:37:00 | 显示全部楼层
我支持楼上的做法 ,我就是这样左的
发表于 2007-11-12 16:43:49 | 显示全部楼层
pccad可以排图的,按一张0零号图排,A0,A1,A2,A3,A4,什么组合都可以啊!
 楼主| 发表于 2007-11-15 19:48:39 | 显示全部楼层
我现在就是在模型里面打图
我现在就是在模型里面打图,只是有时放局部放大图的尺寸也跟着变了。不知道怎么办了
发表于 2007-11-15 21:24:12 | 显示全部楼层
CAD出图没这么麻烦吧,画图的时候就按照1:1的比例画就行了,画好以后根据图的大小选择图框(如A3的图纸是297x420mm),然后点打印就行了,出现打印模型对话框,在打印范围里面选择窗口,然后框选自己画的图,再把居中打印选中,无论你的图尺寸是多大,只要是框选以后它都能打印出来,也可以设置打印比例,所有的选项都在打印模型里面可以设置,
发表于 2007-11-16 08:21:58 | 显示全部楼层
不要模型空间下出图,布局就是为了控制打印,这样出图有好多优点,自己慢慢体会吧!关于cad出布局的正规画法链接http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=58386&page=1#pid221695
发表于 2009-2-16 16:35:00 | 显示全部楼层
应该在模型空间建模,布局出图
CAD打印当然不麻烦,不过用布局出图好处很多,现在自己想到的部分体会是:
% b( d& F) h( a5 K1. 一张图面可以多种比例图形,所以如局部放大就方便,拉出的尺寸就是模型尺寸。# E7 w7 j& k! |3 b* Y, Q
2. 无论你用什么比例出图,尺寸标注等字体高是固定的,图面规范。
9 j. t% H$ {4 W( A: R3. 点划线、虚线等线型不会因为你使用的比例不同而变态,好看。
3 r9 p  O+ y1 e: T5 {4. 局部放大无需再建模型,省事。  |1 }9 i5 ^7 G+ A& N
5. 打印傻瓜化,可方便地批处理打印。; `. m6 V( n: x: v
6. 若建三维模形出三维图要加图框,那非布局莫属。
, M1 |' E8 k9 D4 R7. 模型空间要出多个不同比例的图,尺寸标注等字高无法统一,图纸空间无此问题。
: Q9 \% W' N0 G......
发表于 2009-2-19 23:48:45 | 显示全部楼层
不要满足于在模型空间下打印出图,能用布局打印出图才算是真正全面掌握了CAD。+ F" P2 x5 T! q+ x/ K4 k
布局打印出图不是三言两语在帖子里能说清楚的,CAD帮助中可以找到这方面的说明,但缺少实例。还是找本教材仔细地看一下吧。
发表于 2009-3-5 11:16:01 | 显示全部楼层
是的,布局打印比较好
GMT+8, 2025-2-24 02:53 , Processed in 0.057106 second(s), 15 queries , Gzip On.
