查看: 8438|回复: 11
初学者的必须掌握的几个梯形图-(转载)
发表于 2007-11-11 20:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。启动、保持、停止电路3 ]/ e: |- ?9 D0 m5 [: Y
      x1       x2& J; C9 @3 c7 f  T2 x
|--||---|/|-----(y1)
/ I- D7 c2 _' T- n: V' t$ S|        |2 M6 r) t. |5 H$ s' T! n" C
|     y1 |3 O8 ]. d3 @6 X* W  Q3 [
|--||-% t: ]+ Q8 ~2 `% K' l
. X! J7 J: T- K
& f" R1 A" e9 ~. Y/ a* v/ B2.三相异步电机正反转控制电路3 o& E$ f, D2 l7 T
+ a4 ~  ?0 X# y|     x0            x2          x1           y1
# l; P. d/ v. \. Z. j; y5 K/ R|--||--------|/|------|/|-------|/|-------(y0)     正转# n) \2 F& s1 P2 M3 X7 n9 K
+ K/ h/ G/ c% h  [|     y0        |; \6 u) Q6 _! @+ w7 \8 e( g- j9 J
|--||------' T+ B$ m/ s% s  n( N/ w* {
, o9 B" |( p6 K5 ]' `|     x1            x2          x0           y0
, U2 L0 \* b/ N5 F8 ?' s/ Y4 s3 Z|--||--------|/|------|/|-------|/|-------(y1)     反转
/ c) }( a4 _+ {5 [: a|            |& G/ X2 X3 K1 C; g! O! d5 ~
|     y1        |- |1 s# |9 x" P. n2 g8 e- h/ K: d
|--||------, i/ L+ X  A/ x3 V0 g0 q6 C" ^" J
0 h: ]( z$ s2 G9 H8 A3.闪烁电路
# |4 A3 X$ U8 R0 F      x0       T1
' c5 A. Z8 T0 H6 R1 H' K|--||---|/|-----(To)k20; ], [2 l" |0 A* l
" s4 ^$ j  M+ O7 M3 ?|     T0 % l6 v3 o) O; }. F" B" A- O
|--||-----------(T1)k30# K4 r* c3 K) z$ M- i
|            |2 N& w1 X# H, I
             |-----(y0)
6 V, |* V) D( R' {* e
- d; e; f( }2 A5 ^, z" v4.延时接通/断开电路/ \: J2 `$ p" o9 M
      x0
/ w6 B- q0 H$ o& N0 E|--||-----------------(T0)k90
# C/ x% |4 |/ C$ V' s  N|     4 R& j5 L2 N: V  p4 C/ w) f
|     y1            x0
4 O" I' }/ `" R8 x/ V|--||--------|/|------(T1)k30
; p5 I4 |, x' I, p  C|        ! ?/ u- K) X6 @9 v9 E0 z3 o' E# q' h  B
|     t0            t1
. G2 \8 R, y" y|--||--------|/|------(y1)
. _7 m/ H+ }# o8 U|            |: {% H4 F  T  [8 U, L0 ~$ s8 I
|     y1        |, j( P3 U( P0 @' p6 @0 U
|--||------( |/ ]& ?- h; B' O1 A# B0 N2 ^
" N( V( S- v) B: ~; B) N% ^
5.     DF上升沿微分,DFI下降沿微分
& M  m  c5 ~6 v% a3 U! [
9 ?8 H6 T3 C& ~) L概述
4 x: F! b: H# ]8 g$ Q6 g% d3 jDF:当检测到输入触发信号的上升沿时,仅将触点闭合一个扫描周期。 1 M. k0 n8 B# O) U: Z
DFI:当检测到输入触发信号的下降沿时,仅将触点闭合一个扫描周期。 # N" Z2 G. M% G+ u- I9 P+ s
程序示例
5 Q. ~) l5 d$ J- V. Y
1 s4 A. P4 e1 i7 E8 d% L0 j3 C
示例说明
, K& p. l4 {: u) @" e. x0 O     在检测到 X0的上升沿(OFF→ON)时,Y0仅为 ON一个扫描周期。
% f, }% ~& c, v8 B- i     在检测到 X1的下降沿(ON→OFF)时,Y1仅为 ON一个扫描周期。
+ w' B1 T" o& V3 s, t$ k
  R" O  y5 J9 b0 S: N
描述
+ Y" W+ z' I9 k/ Y' F/ O' O     当触发信号状态从 OFF 状态到 ON状态变化时,DF 指令才执行并且输出仅接通一个扫描周期。 + e8 e+ ]2 }: N) K$ x8 E4 y& A! j
     当触发信号状态从 ON状态到 OFF 状态变化时,DFI 指令才执行并且输出仅接通一个扫描周期。 ; Y4 ^2 B+ n% f( d) I- b
     若执行条件最初即为闭合,则 PLC接通电源,则不会产生输出。   m+ p6 k6 Z; B
编程时的注意事项 " `0 O$ l7 @: s5 X
     DF 和 DFI 指令的使用次数有限制,CX1-16R使用这两个指令的次数之和最多为 128 次。
& M# ^& c- p2 O+ X9 n: C7 ?6。微分指令的应用示例 ; f( G) p0 y: t/ z9 x
如果采用微分指令编程,可以使程序调试更加简单。
9 e/ k7 o' V) |$ l8 n, r自保持回路应用示例 4 M: f- {2 g/ X6 h) n- h& t
使用微分指令可以保持输入信号。
) U+ N: }) |- z) x! x
* I2 K6 A' f( K  _2 u
7。交替回路应用示例
+ B9 p$ M. @+ R/ k+ Q9 h
使用微分指令也可以构成一个交替变化回路,实现利用同一个输入信号切换进行保持或释放。
& T, J1 n! J4 o3 @
4 R/ b. P! ~+ L. ?. ouploadfile/2005121916351724.zip
' O' ?, F9 w' C0 j$ a! guploadfile/20051219163626325.zip3 [# z8 D" V2 o5 ^5 c; g
8。一个按钮两种功能$ N8 j3 |7 o% S* b5 u
9 ~6 K' ^& u# D1 ]: M( c4 @' g
http://www.plcjs.com/html/plc/plc_jq/2006-6/17/0661700370571900.htm
; g0 O" h. z$ I; ~1 O- \
7 z0 ?  ~' Z" j; ?- n: D
9。定时器与计数器组合的延时PLC程序梯形图* f8 ^2 b& E" y2 O* I
        10。应用计数器的延时PLC程序梯形图" I9 l/ P" |3 O6 P$ I# ]( |( N: N- \( R
; `6 ?& G' V' B) H/ \1 Z
11。多个定时器组合的延时程序的PLC梯形图
/ Y1 q. n4 t& D. I        12。断电延时动作的PLC程序梯形图6 Y/ p: K$ I/ N8 M0 P. u
发表于 2007-11-13 11:29:07 | 显示全部楼层
基础的还是得掌握的!顶一下!
发表于 2008-7-27 11:15:44 | 显示全部楼层
谢谢拉,学习
发表于 2008-7-29 22:41:11 | 显示全部楼层
适合我等扫盲的使用,谢谢
发表于 2008-8-5 20:57:26 | 显示全部楼层
下载了谢谢
发表于 2008-9-23 21:39:59 | 显示全部楼层
适合我等扫盲的使用,谢谢
发表于 2008-9-24 12:27:27 | 显示全部楼层
多谢啦 学习ing!
发表于 2009-6-6 20:25:52 | 显示全部楼层
好东西,看看。
发表于 2009-6-7 09:52:55 | 显示全部楼层
very good!
发表于 2009-9-9 22:33:10 | 显示全部楼层
谢谢拉,学习
GMT+8, 2025-9-19 14:46 , Processed in 0.071281 second(s), 15 queries , Gzip On.
