查看: 6523|回复: 15
304加工后会被磁化?
发表于 2007-11-11 13:46:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
304加工后会被磁化,有没有这种说法?% t; e8 o' Q; g3 ^) }" S
谢谢。
发表于 2007-11-11 14:17:50 | 显示全部楼层
没有,304,316不锈钢没有磁性且不会被磁化。
发表于 2007-11-11 14:46:56 | 显示全部楼层
304在加工后会有一些剩磁,但316没用过,不太了解。
发表于 2007-11-11 15:08:09 | 显示全部楼层
不锈钢加工后(特别是车削加工后),表面会有铁素铁,本身没磁性,但能被吸铁石吸住。
( n8 H$ o7 K- r# ?! p零件放置时间长了,又不会给吸铁石吸住了。
发表于 2007-11-11 15:10:40 | 显示全部楼层
只有奥氏体不锈钢(304、316等)不会被磁化,其它的不锈钢能被磁化,产生弱磁现象,如1Cr13等。
发表于 2007-11-11 15:46:19 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢不会被磁化,对的。
" M" [! @) m' r7 ]8 l5 \; y; y但是3 t, _3 C7 [, T2 c0 B% m, L
不锈钢加工后(特别是车削加工后),表面会有铁素铁,本身没磁性,但能被吸铁石吸住。4 I# V% e5 w5 U: K* h
# n4 N( z' T& v- j0 z6 G! Z8 l$ Q8 N' i! v' O$ c6 l6 ]6 g
马氏体不锈钢如1Cr13等,本身能被吸铁石吸住。特别是经过平面磨床(用磁性吸住)磨削后,会产生弱磁现象,可以退磁处理,或者零件放置时间长了,也会退磁。
发表于 2007-11-11 17:28:52 | 显示全部楼层
我以前用的斯派沙克的304阀门就有磁性。
发表于 2007-11-12 12:49:29 | 显示全部楼层
这是奥氏体不锈钢在加工过程中产生了冷作硬化现象,从而在加工部位造成了部分的组织位错和变形,而产生了一定的马氏体组织有了磁性。同时,变形度越大,产生的马氏体组织相对越多,磁性也相对越大。
 楼主| 发表于 2007-11-12 19:11:36 | 显示全部楼层
我那不锈钢管用在特殊场合,中间为真空通过一电子束,还怕有磁性不然产生偏移就完蛋了。看来还是316稳当一点
发表于 2007-11-12 19:17:30 | 显示全部楼层
大家说的对,我学习了。
GMT+8, 2024-11-27 06:13 , Processed in 0.053951 second(s), 15 queries , Gzip On.
