楼主: 哈雷
新买的西湖砂轮机震动的非常厉害---请教
发表于 2007-11-12 13:27:59 | 显示全部楼层
是要80#的砂轮,你那直径是多少?好象250毫米的吧。大了粗磨时有劲,但转起来震动就是大,要小一点的,200毫米以下,砂轮机转速要再高些,3000转以上。
 楼主| 发表于 2007-11-12 22:40:54 | 显示全部楼层
左边那个砂轮就是80#砂轮。3 z8 j$ \/ Q/ l; |9 M! N$ Z7 U
现在这个时250mm的。/ }1 Q9 p  |! W
4 t. A1 }1 @) k( L
我去市场上看看你说的那种沙轮机。
 楼主| 发表于 2007-11-13 02:14:58 | 显示全部楼层
原帖由 小马过河 于 2007-11-12 13:27 发表 * v) b5 X- |2 G2 ]
! s7 G+ ?0 O# I
- I( v5 ^& \. w' E- Q0 |6 Q( e' ?
我上网搜索了一下,一般砂轮机都是转速都是在3000转以下,但是有一种是“车刀磨刀机”,砂轮转速可以达到3450转。
发表于 2007-11-13 08:31:07 | 显示全部楼层
打地脚螺钉或用水泥固定支架
发表于 2007-12-21 15:29:19 | 显示全部楼层
杭州西湖砂轮机厂回复
哈雷 您好 感谢您使用我厂产品 对于您的问题本厂建议修整一下砂轮 砂轮机本身应该是没有问题的 9 r# G9 @, S' O0 N
有问题的话可以与我厂联系 谢谢
发表于 2007-12-21 16:40:12 | 显示全部楼层
是呀,可以咨询厂家的。
 楼主| 发表于 2007-12-21 20:01:22 | 显示全部楼层
原帖由 hzsewo 于 2007-12-21 15:29 发表
, V% I6 O' W' {. |, n+ @哈雷 您好 感谢您使用我厂产品 对于您的问题本厂建议修整一下砂轮 砂轮机本身应该是没有问题的
% M0 x9 ]- _+ }/ x8 p' x2 g有问题的话可以与我厂联系 谢谢
. h! ^  l4 J) `7 L2 B; k, V- o6 L0 ~. `$ c( H% ~
谢谢!
发表于 2007-12-21 20:37:46 | 显示全部楼层
市面上又卖直径200和250的两种,我个人建议还是买200的比较好,250的是像你讲的那样:有劲。振动也大哦9 ^5 R0 q6 O0 r) w3 _2 a$ T
另外,砂轮买正规商店的正品,不要贪便宜,省不下几个钱,正品还用的时间比较长,并且安全。你那种型号的砂轮机不适合初磨刀具,不如买个大的比如360的好些,200的用于精磨刀具(我说的精麽刀具是相对于你的工厂)
发表于 2007-12-22 21:36:32 | 显示全部楼层
地基没做,所以砂轮机抖动才会脚麻.砂轮机抖动是因为砂轮没有修整,可以用旧砂轮修整一下砂轮,没必要做静平衡.
 楼主| 发表于 2007-12-23 18:06:25 | 显示全部楼层
因为我对这些砂轮也不太懂,根本没想到会有这个问题出现,如果要重新买砂轮的话,能介绍一些市场容易买到的好的品牌,谢谢!
GMT+8, 2024-11-20 09:37 , Processed in 0.058348 second(s), 15 queries , Gzip On.
