查看: 13199|回复: 31
新买的西湖砂轮机震动的非常厉害---请教
发表于 2007-11-11 09:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买的砂轮机,在安装的第一天一开机就发现震动得非常厉害,即使匀速运转的时候也震动的很厉害,站在旁边磨刀的时候双脚都发麻。
. w1 s7 ?/ V  _. [  |
4 T+ ^) Z- d( ~# m) V关机时候竟然震动得整间房子地板都在震动,房子面积大约40平方。
8 w) `2 i, f4 N, K4 L; A* Z
2 {8 x1 [3 H& W" F3 C& M) D  f8 A5 m后来把两边的砂轮取了下来最后,再运转就十分安静,这样是否证明砂轮机本身没问题,震动是因为砂轮不同心,或者摆动造成的呢?
发表于 2007-11-11 10:52:02 | 显示全部楼层
1定位问题 砂轮机安装在什么位置,是我们安装过程中首先要考虑的问题,只有选定了合理又合适的位置,我们才能进行其它的工作。砂轮机禁止安装在正对着附近设备及操作人员或经常有人过往的地方,一般较大的车间应设置专用的砂轮机房。如果确因厂房地形的限制不能设置专用的砂轮机房,应在砂轮机正面装设不低于1.8m高度的防护档板,并且档板要求牢固有效。2平衡问题 砂轮的不平衡主要是由砂轮的制造和安装不准确,使砂轮重心与回转轴不重合而引起的。不平衡造成的危害主要表现在两个方面,一方面在砂轮高速旋转时,引起振动,易造成工件表面产生多角形振痕;另一方面,不平衡加速了主轴的振动和轴承的磨损,严重时会造成砂轮的破裂,甚至造成事故。因此,要求直很大大于或等于200mm的砂办公楼装上卡盘后应先进行静平衡,砂轮在经过整形修整后或在工作中发现不平衡时,应重复进行静平衡。LZ那里还在使用砂轮机啊 ,我们连钻头都无需刃磨。
我们连钻头都无需刃磨 磨损了直接换新吗?  发表于 2011-7-6 20:53
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 10万工程师感谢您高水平的帖子!
 楼主| 发表于 2007-11-11 14:38:48 | 显示全部楼层
谢谢楼上的详细解答,看来是由于砂轮本身的不平衡造成的。5 a  k! [$ n) B7 j  F
! O$ r* b; L5 Z2 D9 d' r. q象我这样的小作坊用的都是普通机床,怎么可能不用到普通车刀呢?
% J* K) J6 A. C; ^. P9 g7 S我到想买数控车刀,但是工人都很吃惊,建议我不要买,太贵了
发表于 2007-11-11 14:49:19 | 显示全部楼层
是啊,最垃圾的铣刀4000多,LZ肯定吃不消,请问LZ你是加工什么东西的?铸件?
 楼主| 发表于 2007-11-11 14:52:56 | 显示全部楼层
主要的材料是铝合金。
发表于 2007-11-11 21:32:13 | 显示全部楼层
是砂轮的问题。砂轮机安装也一定要牢固,可靠。
 楼主| 发表于 2007-11-12 00:58:07 | 显示全部楼层
看来这个小小砂轮都要选牌子了,不能随便乱买了。
% o: y2 u, o* n如果要修整这样的砂轮似乎工程也很大呀。
! Q  P3 h0 X4 ~: E$ C; e- A! c3 I/ O0 V! {, R% w* E3 {  i
砂轮机的固定应该没什么问题,如果在砂轮机和地面之间加装一些减震橡胶垫是不是会好一些呢?不我觉得这样只能治标不治本,地面不觉得震了,但是砂轮机还是照样震动。
* S, K& J4 h, t. J
1 A- T. T  u$ r! g- U: B这样震动的砂轮机会不会影响磨刀的质量呢?+ c& U( J$ N2 I) U4 K
- S7 g9 _2 U5 L5 |有没有必要买一台高档一点的万能磨刀机呢?
发表于 2007-11-12 09:57:15 | 显示全部楼层
震动肯定影响磨刀质量,切削刃有微小缺口,降低刀具寿命。9 k4 O3 }; {7 j6 [/ W& g0 Y4 g! C" }
如果楼主有钱投入肯定是买专用磨刀机,但一般小作坊是不买的。砂轮装上后用金刚笔多修修,且不拆卸,会稍好点。6 d- o& s5 j' _2 C; M. |
加个减震垫会好点,避免了和地面共震,砂轮机本身震动点也是不可避免。
$ k6 C  ]1 l! s! ~+ B" A另外,建议再买一台稍小的,装80号砂轮,用做精修,把大的用做粗磨,我们一般都是如此。
 楼主| 发表于 2007-11-12 12:17:02 | 显示全部楼层
哦,这样,谢谢!
) l# }  K1 l+ r8 L2 M  ~" L但是工人说要买大的砂轮机,所以就买了个大的。
* x' \; h. G$ g5 V; s* ^另外,本来想买油石,但是没买到。
 楼主| 发表于 2007-11-12 12:27:17 | 显示全部楼层
哎呀,你指的是80#砂轮吗?
; R8 D  m) u; w( l这个砂轮有呀,图片上面左边左边的砂轮就是80#的。7 K5 n+ o/ y% \3 ~
是不是还要买一台直径小一点的砂轮?
GMT+8, 2024-11-20 09:36 , Processed in 0.057735 second(s), 17 queries , Gzip On.
