查看: 22814|回复: 12
三坐标测量同心度怎样测量?
发表于 2007-11-10 18:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
法师们:! W6 a6 _  Y0 P3 |, p4 I5 }
        我是新手,用了一年。目前测量同心度和同轴度误差很大,请问是否是我的测量步骤错误6 G, Q6 m4 ?% ]0 U8 }; y( Q6 P
% o2 x4 |" r' ]* t我具体操作如下:& w: d5 c( g+ M9 J
                          先建一个基准面,然后在面上测一条线作为基准轴,最后再用基准面投影一个圆,用圆心作为基准点,再测另一个圆评价结果,结果总是超差很大。
发表于 2007-11-11 09:38:51 | 显示全部楼层
我看了你的图,不过我感觉你的图有个垂直度要求太低,这样的话用三坐标测量同心度测出来的值不一定准
. Z/ A. }' ~# o# `% P, g用三坐标检验,基准面相当重要,如果你基准不好或者要求低于被测要素,这样就不能用三坐标检验。
发表于 2007-11-11 09:43:19 | 显示全部楼层
还有,我想问下,你的这个工件是怎么加工的,如果工艺不合理,加工出来的产品精度就会打折扣,按照你传的图,外圆和内圆再加工的时候肯定是有要求的
 楼主| 发表于 2007-11-11 11:41:23 | 显示全部楼层
我们是不加工零件的,这个零件我们的供应商送来的时候自称是用数控车削中心加工的。
+ m7 d% g8 ?6 Q% c对于该零件的要求我自认为比较高,且正如二楼所说,垂直度太低会造成投影中心偏移。还是请大家帮忙,如何检验这个零件的同心度?
发表于 2007-11-12 09:15:01 | 显示全部楼层
由于你这个零件的基准孔较短,直接按照图纸标注测量同轴度是肯定不行的,因为这样会将基准孔的误差放大很多。根据你的图纸,两个孔是用来安装轴承的,中间将会穿一根轴,所以,你可以转换为测量对公共轴心线的同轴度,每个孔在里、外各测量一个园,以最外面的两个园构造一根公共轴心线,然后评价里面的园对公共轴心线的同轴度,以最大的一个为结论,这样既符合实际装配情况,测量数据也稳定。
发表于 2007-11-12 09:16:02 | 显示全部楼层
取二圆的公共轴线与二同的同轴度中的较大者
发表于 2007-11-14 18:02:25 | 显示全部楼层
你这个用面晃仪测量更简单
发表于 2007-11-14 20:36:40 | 显示全部楼层
楼上可以稍微详细地介绍一下用面晃仪测量么
发表于 2007-11-16 19:45:41 | 显示全部楼层
五楼的测法挺不错,值得学习。
发表于 2008-3-24 16:31:33 | 显示全部楼层
原帖由 cz-lhx 于 2007-11-12 09:15 发表
- l; o8 J: R' E$ I' r/ U; S由于你这个零件的基准孔较短,直接按照图纸标注测量同轴度是肯定不行的,因为这样会将基准孔的误差放大很多。根据你的图纸,两个孔是用来安装轴承的,中间将会穿一根轴,所以,你可以转换为测量对公共轴心线的同轴度 ...
& R* W6 |' Y+ f' W+ {这样会使误差变小,有可能零件无法使用而你的测量结果是好的.我也碰到过,以前也是用这种方法,但发现与实际使用有可能不符.我的零件两孔间距1.5M,同轴度0.4MM,无法使用但结果好的
GMT+8, 2024-11-24 19:07 , Processed in 0.054512 second(s), 16 queries , Gzip On.
