如果你用的是这一个,那么就这么办:
1 F/ V' h# Q+ q$ }4 l: Z3 _( X
# |" U! Y( ^; Q" r世界上最小的RAR自动分割器!仅10K!让你再大的附件也能上传!
, s7 ^: E; E+ v/ t) [适用性: 当你在论坛发贴时,每个附件限制在512K,那超过512K的附件怎么上传!现在不用急了!
% L- G7 O$ t- ^5 z6 o- H" _软件简介:世界上最小的RAR自动分割器!大小仅10K,压缩了一下,只有3K了!再大的附件,都能够等分切割成500K的压缩文件!
9 H4 H- h+ T3 {9 [& |& q b8 Z参数修改小技巧:" S" k3 t' E4 T. X' Y$ q6 V' Q
1.将“RAR自动分割器.bat”改为“RAR自动分割器.txt”格式后,进入程序里,可以自己设置压缩文件的大小,压缩后存放的位置等。$ g1 R7 F/ v U s5 |
2. 也可以点击“RAR自动分割器.bat”,在“打开方式里”选择用“记事本打开”,就可进入程序修改参数了,可以自已设置分割文件的大小以及存放位置。默认的存放位置是D:\分割包.) S- B* @/ A( J$ b4 K# P1 y
使用方法:
9 }5 i- v6 _5 Y6 d7 i/ P& U 选择你要上传的文件,先打包成RAR文件。然后拖动该文件到"RAR自动分割器.bat"的图标上,+ ]' P5 R/ Z7 ?
然后松开鼠标!马上就自动分割成很多个500K的RAR文件了!新文件默认存放在 D:\分割包.
4 E* w. M; H! i) R) Y5 E# r2 h, X& D记住:: x* W) p6 ~$ Z5 s2 K! ~
1.生成后的文件名不要更改!直接上传就行了!要更改的话,就在原始文件未分割前修改.9 B; D, ]$ h: m( ]
2.分割后的文件还原说明:会员下载了多个分割的附件后,必须把所有附件放在同一个文件夹里!然后右键点击其中的一个文件,选择解压到某个目录下,即可还原被分割的文件..
9 V$ j4 a" [/ F: R$ @8 v1 I, X5 F" x, q2 ]5 h3 o3 u
附件:RAR自动分割器。- @2 H; V3 O' X" q3 Z
+ b0 _+ P0 W* D1 f |
