查看: 3736|回复: 4
水刀冲孔---请教
发表于 2007-11-10 09:33:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-11-10 11:56:51 | 显示全部楼层
具体的锥型要求是多少?我觉得水切割不适合你的这种加工要求,一是因为锥型要求;二是孔径太小;三是孔的数量太多,效率问题;
 楼主| 发表于 2007-11-10 14:06:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-11-11 21:51:31 | 显示全部楼层
打一个厚度10毫米,直径3毫米不锈钢的时间在3秒钟左右,
5 l$ K9 K( F7 R5 S& I水切割的喷嘴有0.76mm,0.5mm,0.18mm三种规格,这个是根据切割的材料来选择的6 P0 L3 i( G% q1 F' G
一般金属材料都选择0.76mm,这个喷嘴型号的切割金属是非常理想的,
2 P4 N' e' M$ j/ t5 g如果切割贵金属可以选择0.5mm型号的喷嘴,而0.18mm型号的喷嘴切割的是非金属材料
; E2 g7 j' ]! \3 u我的邮箱是caizanfeng@126.com
发表于 2007-12-6 13:13:10 | 显示全部楼层
原帖由 z19491949 于 2007-11-10 14:06 发表 ) T/ q6 D/ q  `: C3 u, v8 w" g4 x
+ J! X% Z8 G, P  _. c& B/ U; e* O; o: Q好像说水刀切割本身就有锥度产生的,只要上大点,下小点就行.孔太小?难道水‘刀喷嘴很大吗?直接冲不出吗?
6 w( q! Z* W, d+ u. `$ Q, r想要达到要求只有把加工部件反置,锥度大小要提高水切割的喷嘴高度.不过产品的效果可能不会很好.毛刺会很多.
GMT+8, 2025-1-9 19:23 , Processed in 0.053195 second(s), 15 queries , Gzip On.
