楼主: 取长补短
空气动力车
发表于 2008-10-23 20:23:24 | 显示全部楼层
没听过:信号传输技术,本来所有信号都可以通过国家电网传送。可能吗?
发表于 2008-12-31 14:07:48 | 显示全部楼层
看过所有的跟贴,对楼主的样机有一个问题:
这是像遥控玩具车的100km还是拉了两个40"货柜的100km?
我觉得这个问题不先定义,所有后面的跟贴都只是纸上谈兵。
发表于 2008-12-31 14:57:51 | 显示全部楼层
20楼的说法的确有的,但一下子都改过来了,也不是中国的做法,改革开放也不是搞过试点吗!通信的开放与进步只是时间问题,目前来看政策是没有办法不松动。我相信仅仅是时间和方式问题。
发表于 2009-1-9 08:31:28 | 显示全部楼层
第一次听说,期待中~~
发表于 2009-2-13 11:45:08 | 显示全部楼层
估算一下:
按27马力气动马达参数计算,气压为0.6MPa,用气量500升/秒,转速约1800rpm;
车速按80千米/时计,百公里用时1.25小时。
气马达1.25小时(百公里)用0.6MPa气量约为2100立米。折算成200MPa(2000大气压)气量为6.5立米。
每跑一百公里的路,楼主要背2000个大气压下的气量是1.8米 X 1.8米 X 1.8米。
[ 本帖最后由 ovo 于 2009-2-13 13:13 编辑 ]
发表于 2009-2-13 11:50:52 | 显示全部楼层
内燃机是将液态燃料化学反应并气化后,产生与液体燃料相比体积巨大的气体,做功产生机械能。带少量的油可跑更远的路。
有类似气动马达式的内燃机,马自达的旋转活塞发动机。其转换效率远比气动马达高。
[ 本帖最后由 ovo 于 2009-2-13 11:53 编辑 ]
GMT+8, 2025-2-23 05:21 , Processed in 0.064835 second(s), 14 queries , Gzip On.
