查看: 3057|回复: 1
求助:焊接强度检校和工艺评定
发表于 2007-11-9 13:07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是钢制车轮的示意图,轮辋轮辐经过压配后经过CO2焊接进行合成,焊缝位置如图,为4条环焊。
2 U: g3 Y7 Y( M车轮测试主要是3大试验(弯曲,径向,冲击)加上焊缝强度试验(QC/T 259—1998) 见附件
! b( r" ?  f2 ~* ]0 m+ @2 U现在根据焊缝强度试验的要求值计算, 板厚2.3mm的车轮试验载荷为 147KN ,外圈轮辋固定,内圈轮辐受轴向压力。
3 @2 f' ]3 z" M: [  y7 ?0 q* r, j% R5 E) X7 c* a
焊缝强度计算是不是按照式子  F/(4*0.7*l*K)  l为焊缝长度,K为角焊缝焊角长度  ,Q235B的需用切应力是多少?如何确定
& }# |5 t8 V7 B7 A0 D# G& b7 X8 X! G9 r& u0 s8 k. o4 m
另外这种焊缝的如何做工艺评定,参照啥标准?谢谢   (邮箱:supervitac@126.com)
发表于 2007-11-10 10:00:17 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
你既然制造钢制车轮,那就应该有标准,按照标准上的规定进行试验就行,也可能标准是引用的别的相关标准,但都可以用。至于焊缝强度计算,可以查有关焊接方面的书。
GMT+8, 2025-2-21 21:41 , Processed in 0.054905 second(s), 15 queries , Gzip On.
