查看: 6123|回复: 17
3.0的钛钢板能否用数控冲床加工
发表于 2007-11-9 12:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
3.0的钛钢板能否用数控冲床加工?冲3.0的圆孔!!对床子的损耗怎么样?
发表于 2007-11-10 09:27:02 | 显示全部楼层
3.0的圆孔没加工过。钛板没问题。你可以向模具供应商咨询。关键就是模具设备没有问题。
 楼主| 发表于 2007-11-10 09:42:06 | 显示全部楼层
模具要进口的吗?. W  {' @  f7 z8 [7 \5 J( {3 ~  ?$ _
会不会带刀?. Z8 f' ^, q1 S4 H4 n2 r; [
普通冲床可以冲吗?
发表于 2007-11-10 19:16:35 | 显示全部楼层
要用特种模,就是合金模
 楼主| 发表于 2007-11-11 13:06:29 | 显示全部楼层
关键对冲床有影响吗?
发表于 2007-11-12 07:42:39 | 显示全部楼层
只要是不超负荷。是没有影响的。
 楼主| 发表于 2007-11-14 20:54:12 | 显示全部楼层
板材的冲裁性能和硬度有关系吗?
 楼主| 发表于 2007-11-16 11:42:59 | 显示全部楼层
每天冲8~10个小时,算是超负荷吗?
发表于 2007-11-16 15:31:11 | 显示全部楼层
弹簧可以选用碟簧。这样弹性较好也不会轻易带料。数控冲床都有过载保护。如果吨位过大他会报警。间隙选用合理就没有问题。
 楼主| 发表于 2007-11-21 14:45:22 | 显示全部楼层
谁有进口模具的生产厂家 - w# C9 X. @/ L3 i7 ~
好的模具由材料+热处理+巧妙设计吗
GMT+8, 2025-4-29 18:38 , Processed in 0.062850 second(s), 14 queries , Gzip On.
