查看: 5390|回复: 3
1吨电动葫芦刹车刹不住---请教
发表于 2007-11-9 12:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1吨电动葫芦刹车刹不住怎么回事,拆开又没刹车装置,只有几对齿轮做减速,急
发表于 2007-11-9 13:31:06 | 显示全部楼层
应该有关刹车装置的.它的刹车装置在电机的后面.这种电机通电转子能轴向移动.断电靠弹力归位.你看下,如果是这样的,只要把中间的调节螺帽紧几转就可以了.
发表于 2007-11-10 07:53:55 | 显示全部楼层
同意2楼看法,刹车装置是在电机的后端盖处,若刹车板没严重磨损,是可以通过调节螺帽来调整。
发表于 2016-12-2 13:20:59 | 显示全部楼层
guming1234 发表于 2007-11-9 13:31& q; u- {0 m% k: l" Q' {
应该有关刹车装置的.它的刹车装置在电机的后面.这种电机通电转子能轴向移动.断电靠弹力归位.你看下,如果是 ...
- \' v! W  }6 k2 U( O8 `
这就是锥形转子电机吧
, q& F( R' M7 x1 j$ Q
GMT+8, 2024-11-26 17:32 , Processed in 0.047630 second(s), 15 queries , Gzip On.
