查看: 4890|回复: 6
我要加工一个M26 Z=174的 变位齿轮---[求助]
发表于 2006-7-6 22:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要加工一个M26 Z=174的 变位齿轮,变位系数是2.84 齿顶高系数是1。帮我算算玄齿厚和玄齿高好吗?急!!!!!最好告诉我 公式!
 楼主| 发表于 2006-7-7 20:25:26 | 显示全部楼层
Re: 我要加工一个M26 Z=174的 变位齿轮---[求助]
怎么没人里我啊!
发表于 2006-7-7 22:44:42 | 显示全部楼层
齿轮还真不小。这么大的变位系数,中圆压力角已经差不多是25度了。应该就设计成25度齿形角的。
' E3 U7 o- g6 C  c5 Q你的分度圆已经在齿根圆以下了,所以不能用常用的公式来测量分度圆的齿厚。只能另找一个圆来测量。+ F3 t/ e5 Y( }5 b
公式比较复杂,给你两个数据吧:
) f+ r+ T+ |& F7 Cs弦=42.6008) I9 b; I5 f% N
h=ra-2328.3126- V, ^, d7 l/ A) c. }$ I6 V7 ^
5 p/ x: K' ?  Z) D1 R# O/ `ra - 齿顶圆半径
发表于 2006-7-8 17:22:18 | 显示全部楼层
阿松真是个好版主,向你学习:)
 楼主| 发表于 2006-7-8 20:45:08 | 显示全部楼层
真的太感谢你了,我的滚到是压力角20的。图纸分度圆给了是4672。57。齿顶圆是4705。能告诉我具体怎么算的吗?还有就是怎么串刀啊!
发表于 2006-7-8 23:38:28 | 显示全部楼层
看来我可能误解你一楼的帖子了。4 P1 P. c. O+ o% c
楼上的帖子让我对你的数据有了很多的疑问:是不是斜齿轮?配对齿轮是什么数据?中心距是多少?侧隙是多少?如何分配的?。。。。。。. o+ _) ]* e* G7 o  V) S4 v! P8 j
或者干脆你把图纸贴上来。让大家都出出主意。
发表于 2006-7-27 20:37:53 | 显示全部楼层
有道理,把技术数据报的详细点,方便考虑计算
GMT+8, 2024-11-26 22:09 , Processed in 0.051177 second(s), 15 queries , Gzip On.
