楼主: 金色的黎明
气动量仪---请教
发表于 2008-2-10 09:09:57 | 显示全部楼层
投影仪测量角度,怎么控制人为公差
大家好,我们公司的一批产品,很多角度要求的非常高,可是我们用投影仪来测量角度的时候,不同的人测出来的结果会不一样,怎么样才能更准确的用投影仪来解决这个问题呢?
发表于 2008-12-31 19:27:36 | 显示全部楼层
初来乍到
发表于 2008-12-31 22:05:33 | 显示全部楼层
学习学习~~~~~~
发表于 2009-6-17 16:11:49 | 显示全部楼层
嗯,感觉版主好强
发表于 2009-7-9 13:23:57 | 显示全部楼层
气动检测系列:. D- ?5 b% A7 h$ z
   我公司销售的气动检测系列产品具有性能稳定、工作可靠、结构简单、测量精度高、操作方便以及可实现非接触测量等优点,因此在机械行业中得到广泛大量的应用。气动检测系列产品可用于以下参数的测量:内径、外径、圆度、锥度、高度、深度、槽宽、中心距、同轴度、平面度、平行度、对称度等.根据客户的测量需要,可提供各种类型的、专用的气动测量装置。
" O1 C2 Y- f. R: D2 c) B, ~3 W浮标式气动量仪与机械式量具、量仪比较,具有以下特点: # F, L( n: Z: f5 `1 A7 y- c' q
1.        可测量工件的各种尺寸参数、形状和位置公差,特别对某些机械量具和量仪难以解决的测量,例如测量深空内径、小孔内径、窄槽宽度等,用气动量仪相对比较容易实现。
" H5 S( Z2 @' c+ H4 G- [6 k1 |2.        量仪的放大倍数较高,人为误差小,不会影响测量精度;工作时无机械摩擦,所以没有回程误差。
% D5 Z7 D+ z! G* [1 A7 k3.        测量方法简单,读数容易,能够进行连续测量;特别是使用多管式气动量仪时,能够在同时测量多个参数时,一目了然地看出尺寸是否合格。
( C& Z: U+ l) U" M4.        气动测量多位非接触测量,测量头与被测面不直接接触,减少测量力对测量结果的影响,避免划伤被测件表面,对薄壁零件和金属零件尤为使用.由于是非接触测量,测量头可以减少磨损,延长使用寿命.
: S* F7 q% @: ~$ |5.        气动量仪本体与测量头之间采用软管连接,软管可长可短。
) I1 |4 _: @/ _+ I: S6.        结构简单,工作可靠,调整、使用、维修方便。
发表于 2009-12-25 11:05:55 | 显示全部楼层
哈哈,学习学习。
发表于 2010-1-1 19:48:17 | 显示全部楼层
气动检测系列:
4 t6 r5 Q* ]8 |3 L6 @   我公司销售的气动检测系列产品具有性能稳定、工作可靠、结构简单、测量精度高、操作方便以及可实现非接触测量等优点,因此在机械行业中得到广泛大量的应用。气动检测系列产品可用于以下参数的测量: .... c- t( S% a* S: F9 @) Q
smxsys1976 发表于 2009-7-9 13:23
  N5 t* w$ w# N( m( }5 A
哈哈,把说明书都发上来了
发表于 2010-1-1 19:51:34 | 显示全部楼层
[quote]大家好,我们公司的一批产品,很多角度要求的非常高,可是我们用投影仪来测量角度的时候,不同的人测出来的结果会不一样,怎么样才能更准确的用投影仪来解决这个问题呢?
% S, t" D6 B9 q' l; `不知道你要求的精度有多高,用投影仪检测角度误差至少的正负十分
发表于 2010-1-6 22:52:27 | 显示全部楼层
学习了,收获不小
GMT+8, 2025-2-23 16:51 , Processed in 0.071421 second(s), 14 queries , Gzip On.
